USBASP не видит микросхему ATTINY2313
rzhavij
В 19.01.2023 в 11:28, Геннадий сказал:
Попробуйте с внешним генератором (типа 155ла3) на 1МГц или более.
Так как кварц уже есть (4 MHz) остался еще один вариант - сделать внешний генератор на парочке микросхем типа 155ла3 (задающий генератор на кварце 4 MHz ) и делитель на 4  из 155тм2 (2  D триггера). Как раз получится 1 MHz, может поможет.
3 часа назад, Alex_641 сказал:
Ты фотку можешь скинуть , маркировки твоих МК ?
С виду изделия вроде качественные
3 часа назад, bulat943 сказал:
Рабочая аттини2313 есть? если есть то ей можно вылечить ваши залоченные аттини
У меня пока только эти 4.
Возьму в магазе, там может поставщик проверенный
@Нэцкэ понятно,тогда  фото не надо,будем гадать как у вас там все подключено,мало ли-MOSI-MISO перепутали или перемычка на программаторе не установлена или еще чего нибудь...
Изменено пользователем bulat943
@bulat943  Я это  лично сам когда первый  раз подключал  пол дня сверял и проверял
( считайте меня полным  идиотом  :crazy: )
Вот че  переводчик  выдал  :
Примечание. Если устройство синхронизируется от внутреннего генератора, нет необходимости подключать источник синхронизации к контакт CLKI.  :umnik2:
По  ходу с контактом  SCK   замануха  ...  :big_boss:
Не могу на энглише найти там  в  документации  че у  него  настроено с завода  :blush:
Так все я спать  ...  Пока   идея  , оставить  этот кварц  на  4  Мгц  и временно отключить  контакт  SCK  и  попробовать  в  программах че будет показывать  чтение .
бай  бай  .. :lazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
20 часов назад, Нэцкэ сказал:
Я не к вам обращался,а к автору темы,причем тут вы? и идиотом я вас не обзывал,я вообще лично вам никаких вопросов здесь не задавал
20 часов назад, bulat943 сказал:
А фото подключения к программатору можете выложить?
Это я писал автору темы
Обратил внимание что китайский народный программатор при выборе attiny2313a, по умолчанию выставляет fuse  LOW  0x62
  HIGH 0xDF. Что значит 4МГц  делит на 8. А неделю назад получил атмегу8а прошитую на 4МГц а не как "по заводу" .
@bulat943  Сори коль вас  обидел коллега  :blush:  Я просто в тему ответил
и пошутил сам над собою  , сори  :friends::drinks:
Воткните несколько штук параллельно и попробуйте их прочитать, а лучше выставить фьюзы по умолчанию и стереть. Я когда начинал, лет 10 назад из 10 2313 залочил большую половину, но потом даже ничего не собирал восстановил все. Даже пробовал к XT1 просто подносить палец, человек тоже создаёт какие то импульсы. Сейчас я пользуюсь вот этим.
avrdudeprog33.zip
ОС какая у вас стоит. У меня на 10 так и не получилось установить этот программатор, всё что написано в интернете не работает, может у кого есть соображения по этому поводу. В диспетчере устройство программатор не определяется как Usbasp. При установке драйвера пишет, что libusbK.dll установлена, а дальше ничего, программатор не работает. А в 7х64 всё нормально.
В 20.01.2023 в 22:03, Нэцкэ сказал:
@bulat943  Фото то как фото ,  Лутше  надцать раз провериить верность соеденений  :umnik2:
Я первым делом так и подумал, что что-нибудь не правильно соединил хоть и проверил прежде несколько раз, и снова несколько раз проверил. Но всё совпадает.
Так же прозвонил все ножки, каждую с каждой на наличие контакта где надо и на отсутствие его где не надо.
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Пробовал на 7 и на XP
Vcc Reset и GND перепроверьте. Что-то по фото кажется что, что-то не так. Можете даже прозввонить.
11 часов назад, vrytsev сказал:
...по умолчанию выставляет fuse  LOW  0x62, HIGH 0xDF. Что значит 4МГц  делит на 8...
Это значит внутренний RC-генератор (8МГц), деленный на 8, т.е. тактовая частота по-умолчанию равна 1МГц.
@rzhavij , кварцевого резонатора на 8 МГЦ у Вас не нашлось?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Прозванивал :umnik2:
1 час назад, Геннадий сказал:
На 8 нет пока
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Эта программа  говорит...
А даташит с ней не согласен.:)
