ром111 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) Здравствуйте, подскажите, пожалуйста , в чем может быть проблема, при включении в сеть 220 В АС электродвигатель пылесоса взывает и останавливается( на подобие импульсных источников питания без мягкого старта), то есть как-то проскакивает импульс управления тиристором(причем время прокрутки такой разнится, бывает дольше, бывает меньше), при этом управление осуществляется переменным резистором с трубы, проверил его регулировка не сбита, от пыли весь пылесос почистил. Схему прикладываю, поменял С2 так-как старый при замере вместо 100нФ показал 80нФ, не помогло, резисторы R2,R3,R1 померил, номиналы соответствуют, тиристор силовой TRIAC1 не пробит, управляющий его переход при замере омического сопротивления показал 107 Ом. Помогите, пожалуйста, что еще проверить? Изменено 22 января, 2023 пользователем ром111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Двигатель исправен? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Да,Исправен, проблема только при включении в сеть взвывает, далее регулировка и работа электродвигателя не вызывает проблем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) 19 минут назад, ром111 сказал: при включении в сеть взвывае проверьте R1/C2 и R30/C14 обычно при не правильно подобранной цепи происходит кратковременное открытие симистора при подаче напряжения Изменено 22 января, 2023 пользователем a74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Я в теме написал, что их проверил и С2 поменял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 1 час назад, ром111 сказал: Помогите, пожалуйста, что еще проверить? А может не нужно ничего проверять - это такой АЛГОРИТМ от разработчиков? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSS Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) Солидарен с предыдущим сообщением! Там есть тахо.датчик. И микра чтоб понять. Крутит мотор. И потом выставляет нужные обороты. Есть гипотетическое мышление, может таходатчик глючит. Но очень мало вероятно. Скорее алгоритм работы такой. Изменено 22 января, 2023 пользователем OSS 0 Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.. (с) Эрих Мария Ремар ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 нет, такого не было за 4 года с момента покупки, последний год такое происходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 27 минут назад, ром111 сказал: последний год такое происходит чем оно тебе мешает? Работает - НЕ ЛЕЗЬ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSS Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) Возможно тахо.датчик.... возможно и нет. Блин, я балбес. Там нет такого датчика. Это в стиральных машинах. Перепутал. Можно отключать цепи управления по цепочки и дойти до нужной .. Которая глючит. Изменено 22 января, 2023 пользователем OSS 0 Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.. (с) Эрих Мария Ремар ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Белый Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Цепочку R8C6 (сброс процессора) посмотрите. Может емкость уплыла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 ТС, мощность пылесоса какая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) 2000ВТ 2 часа назад, KRAB сказал: чем оно тебе мешает? Работает - НЕ ЛЕЗЬ .... Тем, что в моменты такие освещение гаснет и пахнет от двигателя изоляцией, он ведь на полную мощность взвывает. если номинальный ток 2000/ 220 =9A, то пусковой в два-три раза больше! Изменено 22 января, 2023 пользователем ром111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 44 минуты назад, ром111 сказал: 2000ВТ ИМХО на такой мощности регулятор не нужен, чисто маркетинговая приблуда. Движок снижающим шум материалом, похожим на поролон, обернут? По поводу пускового тока - обратите внимание на сечение проводов питающего кабеля. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mischa Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Уважаемые форумчане,участвующие в обсуждений этой темы, просьба советовать адекватно . Автор темы сообщил и прислал схему пылесоса,указал что аппарат работал исправно 4!!! года. *СПЕЦИАЛИСТЫ* советуют: 1.Замени кабель 2..Укрой кожухом 3. И так сойдет Таким советчикам на форуме по ремонту делать нечего. Мое предложение: 1.Отключить питание +5в на обе оптопары и включить пылесос.Если дернется,то искать за оптопарой и дальше делаем выводы.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 @Mischa , пылесос отработал 4 года, и ресурс подшипников движка подходит к концу. А если движок замотан в шумопоглощающий материал, то им уже конец, потому как этот материал забивается пылью, препятствуя охлаждению движка. Вы хотите излечить движок отключением питания оптопары? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Я как бы написал, что почистил полностью от пыли 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 (изменено) 20 минут назад, Mischa сказал: Таким советчикам на форуме по ремонту делать нечего. самый грамотный? Знаешь сколько клиентов рассказывали, что до ремонта цвета были сочнее, звук - мелодичнее, ТВ - тяжелее, провод - длиннее .... Посему я эту клиентскую чушь (как в первом посте) - просто пропускаю мимо ушей .... Ему проводку ремонтировать или не морочить голову, а он нам мозги клюЁтЪ .... НУ а про пылесосы - так целая тема на Мониторе была про "мощность всасывания и ее измерение" .... Видишь ли - СОСАЛ он у них не так, как после ремонта ... и поди докажи, что пылесос не разучился делать минет. Изменено 22 января, 2023 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mischa Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Доцент или Дацент ты понимаешь что такое оптопара ? Объясняю тупым Доцентам: Даже если движок будет залит мочей молодого поросенка он не должен стартовать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 1 час назад, ром111 сказал: почистил полностью от пыли Движок был покрыт пылью? В шумопоглощающий материал он был обернут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 23 часа назад, KRAB сказал: самый грамотный? Знаешь сколько клиентов рассказывали, что до ремонта цвета были сочнее, звук - мелодичнее, ТВ - тяжелее, провод - длиннее .... Посему я эту клиентскую чушь (как в первом посте) - просто пропускаю мимо ушей .... Ему проводку ремонтировать или не морочить голову, а он нам мозги клюЁтЪ ..... Уважаемый Краб, хотел бы узнать, какую проводку мне нужно ремонтировать, на схеме не могу понять, покажите, пожалуйста, на схеме, которую я скинул 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 4 часа назад, ром111 сказал: какую проводку мне нужно ремонтировать, на схеме ее нет, она есть в доме и на щитке .... и такое В 22.01.2023 в 14:57, ром111 сказал: в моменты такие освещение гаснет и пахнет от двигателя изоляцией, он ведь на полную мощность взвывает. если номинальный ток 2000/ 220 =9A, то пусковой в два-три раза больше! именно в ней причина .... или ставь новый двигатель для проверки .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 (изменено) Ну да четыре года проводка была нормальная, на пятый год потребовала замены. Чего уж мелочиться , меняйте квартиру сразу. Но прежде проверьте цепь с вывода rb2/int0 , похоже на вход синхронизации от сети , у вас фазовое управление двигателем и возможно при включении сбивается синхронизация. Можете для проверки отключить двигатель и подключить вместо него лампу накаливания . Если при включении будет вспыхивать, дело не в двигателе. Изменено 24 января, 2023 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 14 минут назад, E_C_C сказал: Ну да четыре года проводка была нормальная, на пятый год потребовала замены. А чему тут удивляться - самый что ни на есть современный маркетинг. И не только проводка через четыре года должна сдохнуть, а вообще всё - чтобы владелец однозначно осознал необходимость приобретения нового пылесоса. Что он в самое ближайшее время и сделает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ром111 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Я как бы специалист в области релейной защиты и противоаварийной автоматики, занимаюсь наладкой релейки и систем возбуждения генераторов с тиристорными выпрямителями и про проводку мне не нужно ахинею советовать, так как я сам начинал с электромонтажника и прекрасно знаю про проводку, а вот про управление тиристором я и спрашиваю, в арв там точно также, и rc цепи стоят у каждого тиристора моста и синхронизация есть, только управление углом открытия в цифровом виде с помощью таймера, и в зависимости от многих внешних величин, таких как u статора, ток ротора, активная,реактивка , частота, их производные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
