На электронном табло горит не то изображение
Go to solution Solved by войтов,
Здравствуйте, есть светодиодное табло ВЫХОД, с недавних пор в место надписи выход появилось изображение очков. Ни каких информационных проводов из неё не выходят только + и -. Так что я не думаю что оно как-то программируется. К тому же табло старое 2010 года. Прикрепил фото.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Суть в том что я не знаю что ней( Для этого и написал сюда
Edited by Falconist
Оверквотинг
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
8 минут назад, G00gle сказал:
а зачем полезли ремонтировать? Явно там есть какой то контроллер.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
10 минут назад, G00gle сказал:
а мы знаем как будто какая неисправность случилась?
Да еще, на выход ставят самый дешевый фонарик с табличкой из оргстекла.
Edited by TIMIK74
Что интересно, бп там от MeanWell, а их в готовые устройства вроде не ставят с завода. Сие чудо табло судя по всему самоделка. Заметны места явно не заводского производства.
Edited by VIT13
Кстати на последнем фото немного просвечивает переднюю панель. Видно что панель сделанна только для надписи "ВЫХОД" и изображения очков.
@G00gle, главное разбирайте аккуратно. Нужны фото обоих сторон матрицы в максимальном качестве и близко, и фото блока питания.
Edited by VIT13
Кстати, на этом форуме не цитируйте сообщения полностью. За это предупреждение за "Оверквотинг" дают, и лучше их не копить.
тогда разберу её
Пустая затея. Скорее всего залочена прошивка, так иногда делают программисты, чтобы через некоторое время к ним обратились для её восстановления, либо за покупкой новой панели ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Маловероятно, что там есть прошивка вообще. Механически табло изготовлено на две фиксированные картинки. Скорее всего имеются две линии питания светодиодных каналов, а последний ремонтер их перепутал и включил "очки" вместо "выход".
Вот, разобрал её она действительно будто самодельная не ровная пайка, следы канифоли, корпус словно болгаркой пилили. Похожа на творения завода электроника 7 лил действительно кто-то в 2010 её на коленке собрал.
Ну вот, многое стало ясно, ищите пульт от неё. Или "вкорячте" тактовую кнопку на место похожее под нее - под ИК приемником.
  • Solution
ИК приёмник есть,значит есть и пду. Рядом с ИК приёмником есть место для кнопки, может ещё кнопкой планировалось менять картинку. Можно попробовать перемкнуть контакты на кнопку
Николай.cxem.net
Только не Генадий а я это сказал...
Мне очень интересно где силовые транзисторы управляющие диодами. Причем самое интересное что пайка то явно самодельщика, а вот плата явно заводская. И сомневаюсь что в 2010 году был JLC PCB :)
Edited by VIT13
4 минуты назад, chulkoviy сказал:
ULN2805
ошиблись немного, ULN2803AG.  Вот тут видно:
Да, точно она.
Edited by VIT13
