Тиристорный Ключ
Nex
10 минут назад, Сема Кашпер сказал:
ток открывания его равенн 1.5 вольта
Прям так и написано?
13 минуты назад, Сема Кашпер сказал:
как к этому пришли можно поподробнее?
Опыт, просто опыт. Посмотрите в даташите ток управления (не путать с током удержания). Напряжение падения УЭ одинаково, независимо от типа тиристора, т.к. обусловлено конструктивно (pn-переход).
И еще. Иногда полезно просто проверить версию, смакетировав участок схемы, а не бежать по форумам (а вдруг я решил злобно пошутить :))
  • Ответов 55
Изображения в теме
2 минуты назад, КЭС сказал:
ок спасибо огромное .дело это интересное радиолюбительство затягивает .но некоторые вопросы не понятны нужно совет продвинутых людей в этом .даже в некоторых случаях нет не спасает .и в книгах и справочник пишут абы што.Спасибо КЭС
1 час назад, Сема Кашпер сказал:
ток открывания его равен 1.5 вольта
Любопытно, с каких это пор ТОК стал измеряться в ВОЛЬТАХ???
2 часа назад, Сема Кашпер сказал:
компоненты к нему у меня есть все
Ну, так собирайте. Чего побираетесь?
Схему, на которую я давал ссылку, собирал самолично. Заработала без танцев с бубном. Поэтому за нее я уверен. Если вдруг не заработает - значит, косяки при изготовлении.
И вообще, работоспособность почти любой схемы определяется криворукостью "повторителя".
ок .плату печатную разрабатываю в спринт лайот .и сделаю.спасибо за советы.еще.может кто напишет ответы на мои вопросы .
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
