ЦАП ES9038Q2M постоянка при выключении
Pag
Привет, коллеги!
столкнулся с небольшой проблемой при работе с ES9038Q2M. При включении (очень редко) и при выключении на аналоговых выходах чипа 9038 получается 0,5В вместо 1,65 (половина аналогового питания). Ни сброс самого чипа пином резета, ни рестарт контроллера с повторной инициализацией не помогают.
пробовал с конфигурацией и без - результат не зависит от этого.
Заметил еще особенность - при выключении на выходах цапа отрицтаельное напряжение (-0.5V), которое уменьшается до нуля, затем растет до 0,8В и в конце концов уменьшается до нуля. Самое неприятное - это если быстро выключить и включить цап, то на выходе устанавливается те самые 0,5В и они уже никуда не уходят. Такое происходит даже если сам чип в резете находится
I/U если что сделан по схеме от Lynx D48 на AD744 с буфером. Питание AVCC и VCCA раздельное (пробовал общее, но безрезультатно)
Приложу схему:
25 минут назад, Pag сказал:
24 минуты назад, Pag сказал:
А что при этом с питанием самого ЦАП и ОУ происходит?
