Телевизор Polar не включается из режима ожидания
Здравствуйте! Подскажите в чём может быть причина? При включении на пульте или самом телевизоре из режима ожидания, когда горит красный светодиод, сначала загорается зелёный светодиод и через пару секунд гаснет, секунда и опять загорается красный светодиод, при этом на плате питания раздаётся еле слышный щелчок. Такое ощущение, что уходит в "аварию" и перезапускается. По неопытности уже поменял конденсатор на плате питания (бочка большая) :), думал поможет, но причина в другом.
28 минут назад, dimarik1984 сказал:
А остальные маленькие "бочки" чего не поменяли? :). Или вы уверены в их исправности?
Остальные заряжаются. Проверял тестером на прозвон, на плате питания, тестер обычный, домашний (показывали повышение чисел с переходом в единицу). Соответственно этот заменил т.к. он сразу показывал единицу, думал неисправен, ошибался.
19 часов назад, dimarik1984 сказал:
причина в другом
и поскольку ты Клиент - тебе ее напишет Мастер в Квитанции .... Не ломай аппарат!
очень может быть - достаточно взять Приборы!
А вот с "советом" выше - я бы не спешил .... с большой вероятностью можно получить вообще "кирпич" .... и до перепрошивок и т.п. - еще МАССА не сделанных ходов, которые знает ОПЫТНЫЙ МАСТЕР, а не ДИЛЕТАНТ! :D
А где  можно узнать  допустимую  величину  пульсаций  для  конкретного  телевизора ?  Хотел-бы  я  стать  счастливым  обладателем  таких  сведений . В  данном  случае - только  проверка  каждого  электролита ,  но,  лучше, - ремонт  у  специалиста.
Изменено пользователем avi50
Отталкиваться от 50-100 мВ на 10 В питания, но это не всеобщее правило... Специалист обычно интуитивно чувствует, что пульсации не в норме. А так -  посмотреть осциллограмму при динамической нагрузке или при начале ее (старт работы процессора и т.п.),  подкинуть емкость номиналом как в фильтре или поболее (зачастую их несколько параллельно стоит в фильтре...) и сравнить... Не должно быть иголок в осциллограмме. Вообще, к каждому такому ремонту - индивидуальный подход, именно поэтому невозможно через форум передать полный алгоритм поиска неисправности.
Ремонт блока  питания под силу радиолюбителю средней квалификации,  но китайского  мультиметра  будет  вряд-ли  достаточно для  ремонта .
2 часа назад, dimarik1984 сказал:
подозрение на плату питания?
у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ.
в москве почти разводняк везде
ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать ....
не задорого сделает
тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок.
Но сделать "за трояк" - не получится ....
Изменено пользователем KRAB
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
