Натали ЭА2012
Продам усилитель. Брал у форумчанина @Artik, еще в 17 году, в этой теме.
Цена 55 000 руб. Оплата на сбер. Забирать в Москве. Послушать пока можно на Yamaha NS6490, больше для проверки чем для наслаждения =)
Связаться можно по телефону +79I5 4б2 52 80, ватсап и телеграмм. Честно, по цене торг в обе стороны, так как плохо представляю реальную стоимость.
Спойлер
photo_2023-01-22_17-12-34.thumb.jpg.0d273daffbe6558c98c44472f7153122.jpgphoto_2023-01-22_17-09-21.jpg.41753597c9c6ca3a30a742213cdaf489.jpgphoto_2023-01-22_17-09-05.jpg.318fe2448ad938fdd37383f7caf57b94.jpgphoto_2023-01-22_17-08-59.jpg.9fdf3df4657a8c07dc545027b295531c.jpgphoto_2023-01-22_17-08-58.jpg.a678f4644c52578fd054fc22a82550dd.jpgphoto_2023-01-22_17-08-51.jpg.ba6e29eb74273d68ddc220fe2b78a606.jpgIMG_2627.thumb.jpg.4a94146a2d22681bf0f4042f2febd208.jpgIMG_2625.thumb.jpg.ea5f5b427cae34ad33ff9ac358bdff44.jpg
Изменено пользователем marselha
Добавил контакт для связи
В 05.02.2023 в 12:39, marselha сказал:
Реальная стоимость- это себестоимость + обычно 15-20%.
Себестоимость примерно:
Платы УМ- 10000
Трансформатор- 5000
Корпус-5000
Защита-2000
БП-4000
РГ-5000
Итого, адекватная цена примерно 35000.
Я бы поставил за 30000, чтобы побыстрей забрали.
Просто совет, не сочтите за тролинг.
13 часов назад, КукушONок сказал:
5 лет назад была такая стоимость без корпуса ;)
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
В 04.04.2023 в 01:23, КукушONок сказал:
Платы УМ- 10000
Трансформатор- 5000
Корпус-5000
Защита-2000
БП-4000
РГ-5000
Можете бизнес организовать. Думаю за 5000+15 процентов у Вас корпуса весь мир будет заказывать.
1 час назад, marselha сказал:
Чуть дороже, но у человека мелкосерийное производство. При крупной серии думаю та цена и выйдет. Правда что то весь мир не ломится к нему :unknw:
2 часа назад, marselha сказал:
Я оценил примерно, с учетом того, что корпус самоделка. В Китае 8-10 кР подобный будет стоить. И не нужно морочиться, слесарить.
Изменено пользователем КукушONок
В свое время знаете почему готовый купил по цене себестоимости на текущий день? Потому что попробовал сам собрать. Оказалось дороже, чем на форуме предлагают собранный и настроенный. Мне нужно было чтобы слушать, а от процесса сборки я немного удовольствия получаю:unknw:
