Объясните принцип работы зарядного для аккумуляторов "Аида"
mckay
Разобрал нерабочую зарядку "Аида УП-12 0.7А". Проверил все компоненты, сгоревшее поменял. Когда включаю зарядное с нагрузочным резистором на выход, мигает светодиод "LED 2". С подключенным аккумулятором еще не пробовал. Подключал так же параллельно нагрузочному резисторы конденсаторы, светодиод мигал с другой частотой. Не знаю так ли должно быть, схема напоминает блок питания, никаких "умных узлов заряда" я тут не вижу. Объясните зачем компоратором U4 сравнивается напряжение после выхода стабилизатора на 8В "U3". Второй канал компоратора сравнивает напряжение на выходе и через оптопару управляет шимкой. Соответственно вопросы:
1. Зачем в этом устройстве компоратор сравнивает напряжение после выхода стабилизатора?
2. Почему мигает светодиод LED2? Напоминает релейный режим, непонятно почему
Schematic_AIDA-0.7 copy_2023-02-04.pdf
1. Один компаратор, левый, сравнивает выходное напряжение источника с опорным (8 Вольт через делители). Регулирует выходное напряжение.
А второй сравнивает падение напряжения на R28, который, видимо, является датчиком тока, с опорным же и регулирует ток.
Схема выглядит странно, может быть, она с ошибками?
2. Подключая рандомные детали к выходу ЗУ, можно получить кучу рандомных же результатов. В результате возникнет тысяча вопросов, на которые не ответит и сотня мудрецов. Цель какая у этих экспериментов? Устройство не работает или работает неправильно?
Устройство работает неправильно. При подключении акб зелёный светодиод должен гореть, а он мерцает. Схему проверил, мне кажется ошибок нет. R28 на плате по идее просто перемычка, плата зарядки односторонняя. Тогда ещё вопрос, зачем выходное питание два раза сравнивается с опорным двумя каналами компаратора. Второй канал сравнивает после PTC предохранителя. Цель стоит отремонтировать и скопировать, но мне схема не нравится чтобы ее копировать, ещё не могу понять назначение тех узлов схемы, о каких говорил. И ограничения тока тут нет, только по падению напряжения на резисторе в цепи стокаIMG_20230128_182321_1.thumb.jpg.fc7d3a2ad0bc17ab09247764ecceb9a4.jpg
Изменено пользователем mckay
Один компаратор следит за полным напряжением, второй включает пониженный ток в конце заряда.  Ограничение тока идёт по высокой стороне.  Сначала идёт СС, а как сработает второй начинается CV. Пример, если полное напряжение заряда 14,4, то второй сработает примерно 14.0.
В инструкции описан режим работы и индикации (в том числе и мигание зелёного светодиода). Двойной компаратор для контроля двух порогов напряжений (также есть упоминание в инструкции).
Как только сработает второй компаратор, светодиод будет мигать, а аккумулятор будет заряжаться импульсами? (Блок включается и отключается)
Я отключал выход второго компаратора от сдвоенного диода и оставлял только тот что следит за напряжением, стабильного выходного напряжения не добился
