Какой тип SATA у ноутбука
Нужно понять стоит ли покупать диск SSD. Ноутбук Sony VPCEE3E1R. Потому что для SSD нужен SATA 3 чтобы он работал на полной скорости. На плате ноутбука не указано какой тип SATA. Ноутбук не включить нет диска.
Изменено пользователем Иван Годовиков
40 минут назад, Иван Годовиков сказал:
Да даже если SATA2, во-первых работать будет, во-вторых будет всё равно быстрее HDD..
С уважением, Дмитрий
Любой ноутбук можно включить, например при помощи LiveCD или флешки. Вот ваш ноут https://omsk.nix.ru/autocatalog/sony/sony_notebook/SONY-VAIO-VPCEE3E1R-WI-Ath-II-P340-4-320-DVD-RW-WiFi-Win7HP-155-250-kg_108986.html
А тип Sata роли не играет.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
А можно запустить ноутбук с загрузочной флешки?
@Иван Годовиков Зависит от кривизны рук запускающего.
4 часа назад, Иван Годовиков сказал:
Нигде не указано что SATA3
Тогда специально для вас будет SATA1.
7 часов назад, Иван Годовиков сказал:
Можно, тот же Linux с USB даже полностью работать будет, бывают сборки и Windows, но их лучше ставить на внешний USB SSD/HDD..
17 часов назад, Иван Годовиков сказал:
Что за чушь? Далеко не каждый SSD даже всю скорость SATA2 может развить. Так то SATA2 имеет скорость 3,0 Гбит/с...
Если старый ноутбук, важнее в БИОСе перевести с ide на ahci для ssd. Sata2 или sata3, по сути без разницы, скорости хватит.
Изменено пользователем Dima.g
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
