Помогите со схемой и подбором транзистора для включения-выключения нагрузки 25-50 Вт (Uнагр=~36В)
Купил на электросамокат взамен слабой штатной фары более мощную (и линзованную - теперь никого слепить не будет). Подключаю её к штатной проводке старой фары и... секунд 5-10 она горит, потом тускнеет и через пару секунд гаснет (и так раз 5 делал). Проверил саму лампу от другого БП - горит хоть десять минут. Все соединения и пр. проверил - ничего не греется, т.е. видимо сам блок питания электросамоката для фары не выдерживает нагрузки? Далее конечно можно разобрать дэку электросамоката и там искать силовые выходы, но... но это отдельная история (разборка) плюс там все контакты клеем загерметизированы очень капитально (специально денег за это заплатил после покупки).
ОК, тогда я докупил внешний аккумулятор на 36В (у меня просто зарядка именно на 36В завалялась), от которого будет работать новая фара. Но встал вопрос кнопки "включающей-выключайющей" эту новую фару.
Тут меня ждал неприятный сюрприз - герметичные кнопки (тумблеры) стоят 300-500 рублей, места занимают под 5-7 см3 и... и к тому же "как-то неспортивно" будет "колхозить", если есть уже удобная привычная кнопка включения на руле под пальцем (фактически - замыкает-размыкает один из проводов от питания старой фары, напряжение 42В).
Вот так тогда и возникла идея собрать простенькую схему на транзисторе в ключевом режиме, который будет по сути "разъединять-соединять" контур "внешний аккумулятор - мощная фара" по сигналу соединения-разъединения слаботочного контура с кнопкой на руле.
Но если в общих чертах всё понятно, то КОНКРЕТНО какая именно схема в данном случае лучше будет, КОНКРЕТНО какой транзистор нужен - тут я совсем не в теме, в совсем другой области работаю. Попробовал было пошерстить интернет - сходу что-то как-то ОЧЕНЬ МНОГО-МНОГО информации, причём чаще или на много менее слабую нагрузку (Arduino), или на более мощную (токи 10-100 А) плюс почти всё про вольтаж нагрузки 12В в этом случае... В общем, если серьёзно озадачиться, потратить кучу времени и разобраться в вопросе - то конечно смогу и сам. Но мне ведь блин надо просто ОДИН РАЗ фару подключить...
ИТОГО, постановка задачи:
1). Есть слаботочный контур (U=~42В), который можно включать-выключать кнопкой на руле. Включение-выключение этого слаботочного контура должно управлять включением-выключением другого контура, с током до 2-4А (который отдельный аккумулятор 36В и новая фара). Так много так как в будущем не исключена установка второй фары, или одной более мощной - отсюда и указанные с запасом 4А тока (хотя для текущей новой фары хватило бы и 1А).
2). Какая схема лучше в данном случае подойдёт?  Набор сопротивлений от 10 Ом до 100 кОм уже есть) Какой транзистор наиболее грамотно использовать для такой задачи?
3). Не пинайте ногами: на начальном этапе разбирательства зачем-то уже заказал IRF9530N (230 рублей) и отменить уже нельзя (оплатил блин). С ним мою задачу решить можно? Понимаю, что он избыточен (поэтому см. п2. выше и спрашиваю - а как было бы правильнее? Что заказывать вместо него?).
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
2Bobius
Большое спасибо за схемы, чуть позже буду разбираться.
2IMXO
Я абсолютно в другой теме работаю... А есть какие-то покупные штуки, у которых грубо говоря на такие-то "ножки" можно подать "замыкание контактов" и при этом "на других ножках" сопротивление с бесконечности упадёт до нуля? Это было бы идеальным решением, какое наименование в моём случае нужно было купить?
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
