Кипятильник на микроконтроллере ATTINY26
Пытаюсь разобраться как работает часть схемы где находится блок питания . Для чего служат конденсаторы С2 С3 С5 ? Интересно как схемотехнически работают и зонды опущенные в кипяток , но хотя бы узнать блок питания .
Кипятильник КНЭ-100-01, КНЭ-50-01, КНЭ-150-01.doc
49 минут назад, Trikster GM сказал:
Вам вверх ногами удобней ?
Сглаживают и фильтруют напряжение после моста и после стабилизатора  .
Как контакты, замыкающие выход с тестирующего генератора(VT2-VT4) через воду на общий .
Изменено пользователем colorad
1 час назад, colorad сказал:
Как контакты
Ну да , как контакты , конечно как контакты . Начало в этой части с какого контакта ? Наверное с того , который первый попадет в воду . Это В1 . А пока воды нет все транзисторы заперты . Правильно ?  А входы микроконтроллера подтянуты к земле через сопротивления R20, 21, 22. Что в схеме происходит когда вода попадает на датчик В1 ?
6 минут назад, Trikster GM сказал:
Нет, не правильно . Пока воды нет переменный сигнал через С11 , R33  детектируется и приходит на МК . Когда B1 касается воды, сигнал шунтируется и пропадает .
37 минут назад, colorad сказал:
Это совпадает с информацией о том что на транзисторах vt1 vt2 vt3 сделан усилитель и формирователь переменного сигнала, с него через с11 на датчики поступает мощный переменный сигнал? На вход усилителя поступают маломощные сигналы с выводов 1 и 2 процессора .С датчиков сигнал снимается через удвоитель напряжения для работы в слабопроводящей жидкости . Можете обозначить на схеме где этот удвоитель напряжения и с какой точки снимается сигнал ?
Изменено пользователем Trikster GM
Значит сигнал не пропадает , а наоборот удваивается , при этом в точка между R23 и R33 шунтируется на корпус . Как это ?
10 минут назад, Trikster GM сказал:
удваивается или не шунтированный или шунтированный - разница ж будет . Строго удвоения не будет , будут потери . Так схема на диодах называется .
10 минут назад, colorad сказал:
Кое что проясняется . Контроллер видит уровни до шунтирования или после шунтирования , а это значит входы аналоговые . Правильно ?
5 минут назад, Trikster GM сказал:
вряд ли, в данном случае это не имеет смысла.
здесь применены логические уровни "1" и "0" - датчик выше воды и датчик в воде.
12 минут назад, Trikster GM сказал:
это же аналоговые инпуты 18 ,19 ,20
У ADC общий мультиплексор с компаратором . Так что возможны варианты . А компаратор нечто среднее ...
они могут использоваться как аналоговые при необходимости, а так это обычные входы/выходы
Цитата
Порт A — это 8-битный порт ввода-вывода общего назначения. PA7..PA0 — это все контакты ввода-вывода, которые могут обеспечивать внутреннюю
подтягивания (выбираются для каждого бита). Порт А имеет альтернативные функции аналоговых входов для АЦП и
аналоговый компаратор и прерывание смены контакта, как описано в «Альтернативные функции порта»
Альтернативные функции порта не нашел в даташите . А по схеме либо "0" либо "1" . Если шунтируется "0" , а без шунта "1". Первый и второй выводы контроллера ШИМ сигнал  на транзисторы VT3 и VT4 ?
27 минут назад, colorad сказал:
В даташите про AC и ADC
Сложно найти даже на русском . Все таки выводы микроконтроллера 1 и 2 в схему выдают на транзисторы VT3 и VT4  ШИМ сигнал ?
8 часов назад, Trikster GM сказал:
Евстифеев А.В.
https://avr.ru/docs/books/avr
Можно предположить, что сигнал сдвинут по фазе на 180гр.  и с пропусками .
11 часов назад, Trikster GM сказал:
сильно сомневаюсь, что они вам нужны, см. стр.46 и ниже.      https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1477.pdf
10 часов назад, Trikster GM сказал:
там нечего "шимировать"
выдается сигнал некоторой частоты, который подается на усилитель на  транзисторах Т2-Т4, далее на датчики, далее на выпрямители с удвоением напряжения.
все что до датчиков можно по большому счету выкинуть и подать напряжение прямо с обмотки трансформатора, от которого запитан усилитель, на резисторы R33 - R35, возможно подобрав их номиналы и увеличив на порядок емкости конденсаторов С8 -С10.
Изменено пользователем v1ct0r
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
