Не могу перевести рисунок ПП в прогу для печати
Ситуация такова.  Есть рисунок платы маленького размера.  Конвертирую его  в SL в экспорте  в граф. файл (например, в jpg). Далее присваиваю имя файла и  ввожу в прогу.  На странице  рисования  плата есть, а  на странице печати нет. Что не так ?
Помогай советом-не возносись при этом
23 минуты назад, Charlie сказал:
Что не так ?
Всё так, прога её не сможет распечатать, увы... Гифка лишь для помощи в рисовании и не более.
1 час назад, Charlie сказал:
это шаблон, чтобы по нему чертить дорожки
SL не умеет печатать графические файлы. @kuzmitch и  верно ответил, что графический файл - это только "шматрица", масштабируя которую на её основе юзер создаёт свой lay.-файл, который затем и распечатывается лазерным принтером.
@Charlie функции экспорта/импорта в SL только для переноса части или целиком какого-либо содержания из уже созданного своего, или чьего-то lay. файла в другой, вновь создаваемый, или уже созданный файл. При чём версии SL должны быть одинаковыми, т.е. совместимыми, к примеру, в файл SL6 нельзя экспортировать часть файла из SL4, ранних сборок SL5, а также из "самокрутки" SL6, созданной каким-то чудаком из SL5, т.к. после его шаловливых ручек "ядра" программ стали разными.
@Black-мур , скорей всего так и получилось. У меня несколько разных версий и  выходит : "попал-не попал".  Приятель по телефону  подсказывал, как он делает. Я раз 10  повторил, а результат нулевой. Он ничего не обводит,  в графич. формате  сохраняет в проге и  файл преобразуется в LAY. В печати  виден, как обычно. У меня в LAY преобразовался файл, но  страница печати на него не реагирует.
 Выходит, надо обводить...
19 минут назад, Charlie сказал:
SL не умеет преобразовывать гифки, джипеги и тому подобным в LAY формат! Он может картинку сохранить в самой LAYке но ни как не преобразоваться! В SL печатать можно лишь то, что сам нарисовал.
Может вы его не так поняли или он вас. Пусть пришлёт вам видео как он это делает. Мне уже самому стало интересно это.
Потому что она не умеет видеть импортируемые картинки
Изменено пользователем kuzmitch
2023-02-16_17-25-58.png.2603331a349ccc9496748d6c21617e23.png@He3haika , нет. Размер подогнал в масштабе.  С другими расширениями печатать не получается.@kuzmitch ,  видео не нужно. Я товарища прекрасно понял ( действовал под диктовку). Одновременно он у себя  подобное проделывал и у него получалось. Вот последний файл . Он уже не графический.
 Слои  в проге на странице печати  получаются неактивны. Версия русская 12 года.
Изменено пользователем Charlie
Конечно будут не активны, вы же ничего не нарисовали:)
видео не нужно
Вот как раз и нужно, что то ваш приятель не догаваривает, так как
1 час назад, kuzmitch сказал:
