Работа с декатронами
Kotto
Всем добра! Чувствую, что сам не справляюсь, в какой раздел разместить тему так и не понял, размещу тут, при необходимости прошу перенести
Хочу разобраться с правильной работой с декатронами, начать с ОГ-4, позже с ОГ-3.
Начал я с часов Спутник, схему управления декатроном взял оттуда и методом тыка создал свой проект "луна" :D Добавил туда разных эффектов, в том числе заполнение и кое какие еще. Как это работает я сам не понимаю, но работает.
Теперь же возник вопрос, как управлять декатроном по уму и понял. что не понимаю ничего, абсолютно.
Была изучена книга Липкина - Декатроны и их применение. Там четко и ясно написано, для управления декатроном необходимо:
1) Подключить анод к источнику высокого напряжения через резистор.
2) Подключить катод к нижнему уровню питания, чтобы разность потенциалов была  450 В плюс минус сколько то
3) Если нет нужды использовать сброс декатрона или что то считать, нулевой подкатод можно притянуть к земле через резистор.
3) На подкатодах должно быть напряжение смещение (30-40 В для ОГ-4), в моем случае 50, так как были только такие стабилитроны, сильно ли критично это???
4) Чтобы подвинуть точку надо путем подачи отрицательных импульсов относительно напряжения смещения: а) опустить подкатод 1; б) поднять подкатод 1; в) в то же время опустить подкатод 2; г) поднять подкатод 2. Должен загореться следующий катод. Или не должен??? Может я чего не понял, но ни в одном источнике нет информации о том, что нужно управлять еще и катодом, помимо подкатодов.
Тот же Липкин пишет, что катод, находящийся рядом с горящими подкатодами имеет пониженное напряжение зажигания. Только ничего не понятно, сам он загорится или нужно еще какое действие проделать помимо???
В своей схеме я все же допустил самодеятельность и для создания напряжения смещения использовал стабилитроны. Вот моя схема:
Изучал проекты японца ishi13, схемы у него конечно адские и жесткие, по большей части не понятно что куда и зачем, все напряжения смещения у него сделаны при помощи делителей напряжения. Может нужны именно делители, а не стабилитроны???
Свои напряжения я получаю от dc-dc преобразователя и далее каскадов умножителя. Стабилитроны подключаю к первому конденсатору преобразователя.
Теперь то, чего удалось добиться
Собственно это все на данный момент, понять что дальше и почему оно не крутится не могу ( Все проекты изучил, схему Дубовицкого на радиокоте видел, что не так у меня вообще не понимаю, буду рад помощи!
С
1 час назад, Kotto сказал:
а что там должно крутиться, если у вас подключено всего 2 катода
Вот моя схема:
управление с МК идет по 2 каналам
5 минут назад, v1ct0r сказал:
А сколько надо подключать? Посмотрите схему из книги Липкина, которую я привёл. Это не катоды, это первый и второй подкатоды.
@Kotto , управляющие импульсы на подкатодах должны иметь указанную амплитуду в минус относительно смещения (за вычетом какового, в минус относительно катода).
2 часа назад, J_Ohm сказал:
А в случае спутника, там как? Там ведь нет минуса относительно катода, там общий минус блин, не понимаю
3 часа назад, Kotto сказал:
Так, очевидно же, там трехфазное управление: минус на подкатодах относительно катода получается отключением последнего от общего.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
