Абсолютно новая, нигде не стояла. С низу никаких обозначений. Досталась с времён 90-х.
Изменено пользователем zaletniy
КР293ЛП1А это что то типа этой
http://tec.org.ru/bo...a_b/127-1-0-690
между 1и2 выводом светодиод - проверь тестером... если вызванивается, тогда точно она....
Изменено пользователем Макарчик
Да , звонится .Ещё когда предположили, что возможно оптопара, забил в поиск и проверял на схожесть КОД302. Первая и вторая нога звонились чётко как диод, а последующие .... :crazy: . Макарчик, :clapping:
Доброго времени суток )
Что это и чем приблизительно я могу это заменить (желательно несколько вариантов) =)
там 3 положения на середине выкл...
Да видно совсем плохи дела в лапландском королевстве :).Набирай в поисковике
тумблер ТП1-2
тумблер ТП1-2
подскажи чем можно его заменить?) слишком большой... уверен что щас есть маленькие и чтоб не щелкали типо как на пультах управления)))
Изменено пользователем GREEN_39
Чем заменить- любым тумблером(подходящим по току и т.д).Конкретно сказать не могу,сейчас выбор огромный.На другом фото тактовая кнопка.
У этого тумблера нет среднего или нейтрального положения.Он является двухполюсным переключателем на ток до 5А при 250В переменного напряжения. вот и ищите по этим параметрам аналог. Если хотите чтобы не щелкало, тогда собирайте электронный. Все переключатели в той или иной степени щелкают.
Ниже, обычная тактовая кнопка. Низковольтная и слаботочная, на ней собирается управление практически всей техники.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
ну мне в общем нужно что то типо этого... как это называется я не знаю.. джостик может быть... ну чтоб он возвращался в исходное положение) и чтоб он менял направления вращения моторчика на схеме "H-мост"
и еще вопрос по тумблерам... посмотрел цены и отечественные дороже импортных... неужели качество?))))
это ручка пропорционального управления сервомашинками... сущестых много разных вариантов.
гугли в разделах хобби , радиоуправления, сервоприводы.....
GREEN_39, при подобных вопросах я стараюсь прямо на рынке (в магазине) попросить что-то подобное, пощелкать им...
Это при том, что сам когда-то разработчик аппаратуры. Но всего помнить невозможно.
Тем более, судя по фото, у Вас не простой тумблер, а механически совмещенный с переменным резистором. Это еще усложняет поиск. Вплоть до того, что это - эксклюзивные изделия.
В джойстиках управления сервомашинками и используются пара переменных резисторов, для двух направлений.....
А с кнопками - это уже тактовый джойстик.... Они обычно состоят из 4 -6 кнопок
Здравствуйте! Прошу помочь в определении детали. Перерыл все! и по маркировке результат нулевой! маркировка детали - w01c, вот фото:
Заранее благодарен!
а че его искать?? приличный такой транзистор.. чем не нравиться....
Просто по маркировке ничего нет! хорошо транзистор , а какие параметры!? как выяснить?
Какой из: http://tutlink.ru/uploads/posts/2012-11/1354311552_transistor-general-concept.gif
Изменено пользователем ya.shyrik
ya.shyrik, по своим ссылкам я тоже ничего путного не нашел.
Еще уточните, пожалуйста, т.к. плохо видно - у элемента пять выводов, а как на плате они соединены между собой?
Значит можно предположить, что элемент имеет пять независимых выводов. Просто в подобный корпус производитель может вставить, к примеру, трехвыводной элемент. Потому и уточняю. Вдруг что-то похожее попадется на глаза.
    • @Nem0 понял спасибо. значит будем пред курочить.. я замерял не синус а музыкальную мощность, на максимуме вышло 31-32В на 3.7Омную нагрузку, питание +/-45В 2 пары выхлопа, грубо говоря УНЧ выдает 220-240Вт правильно считаю? Я просто клипинга не слышал на максимуме.. осциллографа нет. === @bigmanlav Типовая схема, 2 конденсатора 2 резистора, резщисторы 150к и 51к
    • Речь шла за напряжение на ключе, открытом, нижнем. А, меняет ли ток полярность при смене полярности напряжения в индукторе разбирайтесь сами. Мне там все понятно настолько, что новые схемы придумываю. В частности ККМ аналоговнетный. Но, на тут никому симулить не доверю, а в голове такое в виду аналоговнетности не просимулируешь. Будет на работе время сбацаю макетик и пашшупаю. Повышайка подККМленная на принципе понижайки с синхроном по схеме удвоителя Латура-Делона. Хоть щаз патентуй!
    • Чето не то, может как-то по другому нужно сказать. Ну и на всяк случай - перпетуум мобиле существует только в ютубе и тиктоке.
    • Поэтому эта идея мне мозг и сверлит. Просто надоело ждать когда это сделает кто-то другой! Идея проста как две копейки. L2 при разряде конденсатора является оммическим сопротивлением, а при максимуме тока становится индуктивностью. Именно в тот момент когда изменение тока равно нулю. И так два раза за цикл LC контура.   Спасибо за ссылку.
    • Двигатель один на обе? Если да, они так всегда и работали. Насадки на валы переточить тяжело, но можно. Если для Вас это принципиально, то ставить второй двигатель. Как правило пишущая дека медленнее, что-бы при перезаписи кассета оригинал, точно влезла на копию.
    • Мне тоже вот, периодически начинает чесаться. В рамках того, что влезло бы в Gainta B019 Как и tda7377  (ладно 3). Компромиссный вариант околопк-шного 2.1 звука. Не а что, Creative Technology ставила их и 78/79 в свои системы. Не самые бюджетные варианты.
