Опознание электронных компонентов и устройств
Здраствуйте.У меня на магнитоле сгорела смд деталюха,похожая на транзистор с маркировкой dy 438.Чем можно его заменить,если нет смд экземпляра,и как расшифровать маркировку.Заранее спасибо.
подскажите где у кондёра выводы, а то что то аж 3 ноги у него?
и ещё вопрос! что это за детали и каковы их номиналы?
Крайние выводы, средний - крепение при пайке, (померяй мультиметром в режиме измерения ёмкости).
Второе фото - конденсаторы: 2Н2- 2200пФ, 2Н7 - 2700 пФ
Гы, а уменя такой, только электролит типа "КОПП" 100мк х 6В 1968г.
На фото ниже конденсаторы на 2.2 нф и 2,7нф.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
а какой именно лишний вывод то у к71-5? у меня мультик ёмкости мерять не умеет((((
Должен быть средний. Если есть стрелочный, то можно измерить где подключён конденсатор.
стрелочный есть, но сомневаюсь что тестер на такую маленькую ёмкость дёрнется......что делать то?
попробовал. стрелка стоит хоть как подключай((((
похоже порожняк?
щя попробую через унч. где то у меня тда7052 валялась...хе-хе-хе
Изменено пользователем к174ун4б
да ну возиться с геной.....лучше 7052 нечего нет. питалово и дин. работы на 5 мин.
кароч и смех и грех! спаял схему и начал конденсатор впендюливать, а от нагрева один вывод отвалился сам собой. кароче тот что для крепления как раз тупо в пластик влит. так что проблема сама решилась)))))))
прошу снова помочь с опознанием и номиналом детали.
что это за прибор и есть на него схема?
Прошу подсказать, что это может быть за трансформатор такой?
можно ли его к примеру использовать для построения блока питания от сети 220В?
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
