Опознание электронных компонентов и устройств
Значит можно предположить, что элемент имеет пять независимых выводов. Просто в подобный корпус производитель может вставить, к примеру, трехвыводной элемент. Потому и уточняю. Вдруг что-то похожее попадется на глаза.
Еще один момент: - позиционное обозначение этого элемента -U.
И вот что Википедия пишет :
U- Устройства связи, преобразователи электрических величин в электрические
UB Модулятор
UF Преобразователь частоты
UG Блок питания
UI Дискриминатор
UR Демодулятор
UZ Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
Пока вот такое нашел:
R1210N301D.
BD46245G, но они по нанесению маркировки не подходят.
RT9169-12PB, здесь производитель не приводит маркировку, но по имеющимся у меня данным - она маркируется W0. Далее обычно два символа - неделя и год производства.
Весьма благодарен за труды! на последнюю из ссылок раньше заходил, но так далеко не заходил, знаний маловато в маркировках. а Вы не в курсе что это за элемент такой? может просто выпаять из другой платы похожий)) но маркировки разные.....
- Нет, не в курсе. Чтобы знать, куда рыть, нужно схемку включения по печатке разрисовать. Тогда что-то может проясниться.
- Разная маркировка - разные элементы.
Мне непонятно другое. Как Вы определили, что элемент неисправен, что его нужно менять, если не знаете, какую функцию он выполняет?
Мистика.
Сборка диодов Шотки с общим катодом..Из компьютерного БП.Стоял в 5-вольтовой цепи.
Изменено пользователем Hambaker
Из компьютерного БП
ага) только раздербанил, исключительно на дроссель , хочу D-class попробовать, хотя чую, что кровишка она мне попортит изрядно...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
попросили тут регулятор советский оживить. модель ЭРМ 150\220в на 150 ватт. открываю а там внутри какая то чудная деталь стоит. с виду на керамический конденсатор похож, но имеет два жёстких вывода и два гибких. Прошу спецов помочь узнать что это за зверь такой?
Кто нибудь может опознать диод по кривому фото? )))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
к174ун4б Это тиристор и то место где она стоит подходит под КУ221
Eldrich Если крпус круглый, то похоже это КД209Б (зеленая точка, а у анода с торца красная метка )
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Корпус цилиндрик. Нет там красной метки с торца, только зеленая метка...
Порылся в "цветовой маркировке" не нашел http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Да, однозначно сложно сказать. Я встречал вместо кольца, точку. Встречал конкретно в платах, когда можно было определить по схеме. По вашим данным это может быть и КД243, во всяком случае корпус одинаковый. КД208 не подходит, у него корпус коричневый.
ой ёлки! это тот что в строчнике стоял раньше? их же вроде бы давно перестали выпускать. может подскажите какой аналог можно воткнуть из совка или буржуев? может ку201-202 подойдут?
З.Ы. а почему у ку221 корпус такой странный и 4 вывода вместо стандартных 3?
Да, они самые. У КУ221 и есть 3 вывода. Он высоковольтней чем 202-е, да и его размер меньше. А то что у вашего зверя 4, так это думаю для более жёсткого крепления на плате. Соответственно два из них должны звониться в ноль. Думаю можно заменить на КУ202 М или Н, на память не помню, тот у которого обратное на 400В. .... Залез на полку... С буквой "Н" (у "М" не нормируется обратное напряжение) ставте. А так, можно и на буржуйский поменять, у вас же не импульсный преобразователь и не строчка, под которую 221-е были заточены.
прозвонил тестером. действиетльно пара жёстких выводов звонится в ноль.
можно ещё пару вопросиков! вы случаем цоколёвку этого квадратика не знаете? а то в гугле искал и не нашёл. видимо какая та самопальная ку-221 партия была(((((((((((((
полез в коробки. ой ёлки! я же весь совок пионЭрам в кружок отдал)))))) кушки тоже туда ушли)))))))))))
из иностраннных какой можно воткнуть заместо ку-221?
Нет, цоколевки этого эксклюзива увы незнаю. Желательно на схему взглянуть... диодный мост есть? Однозначно могу сказать, что управляющий будет соединяться с динистором (у вас там по моему стоит КН102-какойто).
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
Извините, Eldrich,помочь не могу.
Просто вспомнилось, как на заводе работал.
Керамические конденсаторы в десятку пФ маркировались уж настолько по разному... То одна точка, ее бы еще и опознать - то ли светло-синяя, то ли голубая - не поймешь.
Читаю ТУ (Технические условия) - та про маркировку - нет ни хрена!!!
И что мы за детальки применяли? А ведь выпуск около 100 тыс. в год.
Вот и у Вас что-то подобное.
Если не лень, проведите эксперименты. Постройте ВАХ в прямом направлении и вольт-токовую в обратном. В обратном долго не держите. Если есть возможность - импульсом подать.
Если есть интерес - расскажу, как на производстве отбраковываются подобные детальки.
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.r...OC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
да на схеме кн102а стоит. значит на него УЭ. а те два вывода что звонятся в ноль возможно катод?
диодного мост из кд 105. это о чём то говорит вам?
А что тут говорить. Скорее всего простейшая схема. Если нагрузка включается в цепи переменного тока, значит тиристор стоит в диагонале диодного моста. А значит анод подключается к + диодного моста, а катод к - диодного моста. Только почему КД105? У них максимальный ток 300мА. Может срисуете схему? так проще, да и сами разберётесь быстрее.
Мне интересно, расскажите пожалуйста.
Производство - полупроводниковые вентили ВА20, ВА16, ВА10, ВА5, просто брак.
Все как обычно. Нарезаются кристаллы из заготовки. Облачаются в корпуса. Далее - весь этот поток - на установку отбраковуи по обратному напряжению. Подается импульс напряжения, измеряется обратный ток. Годен или брак.
Потом - установка измерения падения напряжения на диоде. Подается импульс тока, измеряется падение напряжения на диоде. В зависимости от измеренного падения напряжения - в ту или иную коробку.
Вот и весь процесс.
Предполагаю, что многие "китайские" детали - из самой худшей коробки. Торгаш на рынке ведь интересуется прибылью, а не характеристиками деталюшек. Купил подешевле, продал как обычные...
Вспомнился анекдот.
Покупаю по рублю, продаю по четыре. Вот на эти 3 процента и живу.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
