Опознание электронных компонентов и устройств
помогите определить тип светодиодов. это модули от светодиодных светофоров, светодиоды все одинаковые а драйверы разные, и отремонтировать их не реально, мелкопакостная комплектуха после работы номиналы не читаемы. хочу собрать свой драйвер, нужно хоть примерно узнать ток.
белый треугольный родной фонарь от светофора СКДС12
светодиоды.zip
А шо, набрать 7 снаков в гугле - слабО? Или религия не позволяет?
http://velradio.naro...ic/159/nt1.html
http://trigger.ru/content/Catalogue/pdf/159nt1.pdf
Неправда. Я привел две самых первых ссылки из Гугловского поиска.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
всем привет, может ктонить сказать, что это ?
большая микра - PIC16LF628, маленькая - MAX972, кварц - 5,9
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Возможно это активная RFID -метка системы доступа ...Компаратор с малым потреблением МАХ, включает схему (выводит ПИК из сна) при наведении в антенне эл. поля частотой 125 кГц...
Попробуйте походить около секретных объектов...если схема активизируется, значит это и есть метка :)...
Можете к кондуктору незаметно приблизится ...у карточных терминалов используется подобный вид считывания...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Подскажите что это такое оранжевое? Имеет три вывода. Стоит на входе автоусилителя.
На схеме обозначается как CFI 222M
на печатной плате: CF
Я предполагаю что это ceramic filter? Но каковы его параметры?
Изменено пользователем Maksim45rus
А что делать керамическому фильтру на входе усилителя? Предположу, что это высокочастотный заграждающий фильтр, аналог проходного конденсатора. Ёмкость 2200 пФ как раз подходящая.
а как он в магазинах называется?
почему то везде под керамическими фильтрами идут детали с тремя выводами но на частоты 10.7мгц и т.д.
ёмкость не пишут...
необходимо заменить их, а то у этих выводы отломили, а без них помехи идут в магнитолу
кто подскажет что это за транзистор?
Это 2SC5027-r.http://paratran.com/...an.php?tr=65433
Такие,как правило в дежурке ставят.
Изменено пользователем Hambaker
Прошу помощи.
Что за синенький зверь?
Спасибо
_______________________________________
Увеличил.
Эта плата от панели управления котлом.
Этот синий элемент реагирует на тепло.
На нем написано 503 0519.
Изменено пользователем qado
