Опознание электронных компонентов и устройств
Прошу опознать деталь. Недостающие символы и как этот зверь проверяется.. Может кому и просто ,а я чей то закопался. Очень срочно нужно.Единственное знаю что производитель Motorola. Заранее большое человеческое спасибо!
Здравия. Имею такой девайс как TRC60.
В теории, то, что обведено красным - термосенсор. Вопрос - кто он такой?
Изменено пользователем xopkep
В теории - да, а на практике хз
Термистор для "Сингл Юз" , скорее всего на полупрозрачно-жёлтом шлейфе болтался (тот, который варварски обезглавлен)...
А для чего это штукенция ? Может для контроля окруж. температуры?
Отпаяйте , гляньте чё на пузе у него нарисовано...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
На пузе пусто. На шлейфе была перемычка - отрывается для старта логирования температуры окружающей среды. Остановка логирования производится отламыванием части платы. Лепят на груз, как доказательство правильных температурных условий транспортировки.
Как вариант на отламываемой части платы был датчик, но по фото его не видно. И подпись NTC может означать именно термодатчик.
В таком случае, остаётся только снять характеристику с термистора (если он при "светлой памяти") ...
По корпусу о нём не чего сказать, так как именно этот корпус довольно универсален...
PS Что хоть за микросхемы на плате?
Можно попробовать через даташит выяснить с чем они работают...
NTC термисторы серии ТРА - изолированные, герметизированные алмазныe терморезисторы в стеклянном корпусе с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Стоит в каждом NiCa или NiMH аккумуляторе 7,2В ХХХ А/Ч в качестве датчика уровня зарядки аккумулятора. При комнатной температуре его сопротивление около 10 кОм. Подключается к минусу батареи аккумуляторов, второй конец отдельной клеммой ( Т ) к зарядному устройству, а в нем к делителю напряжения.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Какой (по номиналу) стоит в конкретной схеме, не знаю.
Посмотри тут http://www.electrosa...ronics/TRA1.htm
Случайно, попалось на глаза китайское зарядное устройство на 4 аккумулятора. Там на 2 стоит, ( касается корпуса), такой термистор для измерения температуры заряжаемого аккумулятора.
Плата управления вентиляционной установкой. Пробит диод. Попробовал впаять вместо него rl206, плата запустилась но через непродолжительное время взорвался электролитический конденсатор. Чем можно заменить этот диод, и вообще, просто диод ли это? помогите пожалуйста.
Изменено пользователем xlk
Всем привет. Помогите идентифицировать микроконтроллер. Поисковик ничего не предлагает.
Изменено пользователем PAK
Данное устройство зависает при включении( горит вся индикация). Я я думаю проблема со сбросом power-on-reset
Иногда на него находит "просветление" и прибор запускается. Может работать несколько месяцев. А потом при очередном включении опять виснет и может в таком состоянии быть месяц и более. Потому я и пришел к выводу , что проблема с обвязкой, возможно с power-on-reset
Так это уже к прибору вопросы. Т.е. Вы хотите найти вход Reset у этой микросхемы? И не обязательно, что это контроллер.
Что хоть за прибор и какие функции несет в себе данная микросхема?
Пожалуй Вы правы, никакой это не контроллер. Контроллер стоит рядом P83C528EBA/218, И Reset контроллера (10я нога) идет как раз на эту неизвестную микросхему. Может быть схема сброса построена на этой неизвестной микросхеме?
Прибор DAL-400 цифровой измерительный прибор(АНАЛОГИЧЕН N30B ), работает по каналу измерения тока 4-20ма, совместно с ультрозвуковым датчиком уровня.
Т.е. это вторичный прибор?
Тут может быть и ПЛИС со своими заворотами, и второй контроллер, и всяческие преобразователи.
Честно говоря, не знаю, чам Вам помочь.
Правильно, как раз, P83C528EBA/218 является МК http://pdf1.alldatas...IPS/83C528.html . Которая ресетиться, кстати, по провалу питающего напряжения. Вывод: смотрите цепи питания на предмет пульсаций и сухих электролитов.
Да и эта неизвестная, вполне может быть супервайзером питания.
Версия с питанием, так же на 99% подтверждается этим:
Изменено пользователем o_l_e_g
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
