Опознание электронных компонентов и устройств
Coala, это на контурную катушку похоже. Что за плата (в каком устройстве стоит)?
Эта плата от аппарата для доплерографии, да походу это контурная катушка, вот только как узнать ее характеристики, число витков и схему включения?
Изменено пользователем Coala
Спасибо. А как вы это определили, может таблица какая существует?
Это опыт(они стояли в старых телевизорах в БП), плюс изучение справочников. А вот для кругозора http://www.155la3.ru/12a.htm
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Не помню где и кто, но говорили, что эта буква означает год выпуска. у меня по этому поводу сомнения. А вот то, что у вас не заработала схема, это другой вопрос. У тиристоров, особенно наших, достаточно большой разброс по параметрам. Возможно нужно подобрать резистор в цепи управления этого тиристора.
а почему думаешь что тебе ку112 НЕ ПОДОШЕЛ.. может кроме него еще что то сгорело... резистор например в обвязке или до или после управление...
а то что это КУ112 это 99% только у него такое "треугольное" отверстие под винт.....может конечно что то и было еще.... но не помню.... а год тут неважен....
Потому что у меня есть рабочая и нерабочая платы. С рабочей платы перепаиваю тиристор - работает, впаиваю купленный новый (только с буквой "Е") - не работает!
а вдруг там импортный злемент и это совсем не тиристор КУ112 , а например транзистор или симистор....
раз есть рабочий - надо было его прозвонить, дабы понять что за элемент....
Изменено пользователем Макарчик
Для сравнения КТ814. И ТРАНЗИСТОРЫ МП.САМ ФОТОГРАФИРОВАЛ, ТАК И ЛЕЖАТ НА СКЛАДАХ НЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ.1000 И 1500 ЭТО ЗНАЧЕНИЯ ПРЯМ. ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
Подстроечники импортные, есть несколько штук, не могу понять маркировку:
1. Написано 104- сопротивление 90 кОм.
2. 102- 1 кОм.
3. 105- 480 Ом.
Последний непонятен, есть три штуки одинаковых- сопротивления одинаковые. Цифры, правда квадратные, даже если прочитать вверх ногами- получится 200 Ом.
Как это понимать? Разная маркировка? :crazy:
kotenok
1.допустимая погрешность
2. всё правильно
3.вверх ногами, а не зеркально по горизонтали 501 = 500Ом, тоже допустимая погрешность
в наше время снег был белее и пушистей
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
