Опознание электронных компонентов и устройств
Помогите, пожалуйста, опознать труп.
Элемент стоит на программаторе микроконтроллеров Microchip ICD3 рядом с разъёмом внутрисхемного программирования, включён между контактом питания и общим выводом.
Самовостанавливающийся предохранитель.
С указанием полярности? И включен странно:
Это был защитный диод (стабилитрон). Либо питание переполюсовали,либо вольт пихнули более,чем надо.И этот диод ценой собственной жизни должен был спасти всё остальное.А вот спас ли-вопрос другой.Прозвони его тестером.Если он пробит(закорочен),то вероятность спасения остальной схемы-99%.Но корпус вскрыт! (трещины) Если ушёл в обрыв,то на 99% остальной схеме тоже хана. Попробуй просто выпаять его и подать нормальное питание в правильной полярности.Должен заработать.Но есть подозрение,что всё-таки программатор помер.
Изменено пользователем Hambaker
Посмотрел, это трансил-диод. На мысль о предохранителе сбило обозначение TR.
Рады за Вас.
Помогите с емкостью конденсаторов определиться
Почитал про маркировки, но что-то не разобрался
Первый вроде 0,15мкФ, 2ой - 0,1 мкФ
на 4ом 36+-5 (где-то писали, если до 100 пФ - это 36 пФ)
на 5ом 20+-10 М47 (20 пФ?)
на 7ом коричневая точка снизу
3,6 и 7 только замером определить Такие на производство шли,поэтому ёмкость на упаковочной таре писали.
Номер 3 , у меня таких 2 коробки было. Одна на 1,5 Пф.,другая 3,3 Пф.Внешне конденсаторы не отличались.Даже точками.
Нет.Второй конденсатор 1n. Это 1000 пикофарад.
В остальном-верно.
конденсатор Х2 1мкф 275в http://www.dart.ru/cataloguenew/capacitors/dip/film-cap/mpx.shtml
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
На плате пожарного контроллера Болид СИгнал 10, имеются ряд элементов отвечающих за подключение датчиков сигнализации, выход под датчики - подает на на датчики 24 вольта, линия питания датчиков контролируется микросхемой PIC18f6622 с входным напряжением 5 в, а так же выполняется контроль короткого замыкания (отключения питания при коротком замыкании) - вопрос что это за элементы
на фото не разобрать маркировку на них, пишу здесь
черный маленький элемент (предположительно сопротивление) - 0552 (или 5220)
похожий на транзистор А 7 4 (4 - повернута на бок)
6 контактный незнаю что D1t
http://yadi.sk/d/jBi7ybfl8RPxm
что это за элементы - и где найти их даташиты
С маркировкой А7 - диоды http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_national.pdf
С маркировкой D1t - скорей всего эта http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36473/ROHM/IMD1A.html
0552 (или 5220) - резистор пример маркировки:
Пример с четырех значным кодом: код резистора 4501 - первые три цифры 450 - это мантисса, 1 - степень, в итоге получаем 450х101=4,5 кОм
Здравствуйте господа радиолюбители! помогите человеку совсем в этом деле не разбирающемуся:) дано: транзистор на схеме обозначен как power transistor с маркировкой 3N16, как его проверить на рабочее состояние и самое важное чем можно заменить? т.к. таких в каталогах нет. добавляет головоломки то что он ДВУХ контактный (предпологаю что металлический корпус является третим контактом)
автомобильное зажигание. Очень надеюсь на Вашу помощь:)
Методики проверки транзисторов описаны тысячу раз, поищите! Заменить можно практически на любой среднечастотный мощный, например КТ827. Как понял, это система зажигания. Лучше вообще заменить на полевики, напр IRFZ44
Правильно, это коллектор.
Нужно посмотреть амплитуду импульса напряжения, приходящего на базу, при выпаянном транзисторе, если импульсы 10-15В, то все в порядке.Затвор защитить 15В стабилитроном.
