Опознание электронных компонентов и устройств
Я вас правильно понял что он (конденсатор) не может реагировать на тепло.?
Сейчас проверил еще раз . прикоснулся на 5 сек ( показал температуру 36 градусов).
Чудеса.
Помогите найти элемент, который отвечает за температуру.
Фото не получается загрузить на сайт (ошибку выдает), так что выкладываю ссылки .
http://img-fotki.yandex.ru/get/9353/37551699.0/0_84011_2662b782_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6718/37551699.0/0_84010_694fbedf_orig
Спасибо
Вот этот синенький как раз похоже и есть не конденсатор, а терморезистор. Сопротивление при 20 градусах цельсия 50 кОм. На материнских платах термодатчики выглядят так же.
В таком случае нужно его просто проверить. Отпаять, измерить сопротивление, если оно имеет хоть какое то значение - резистор, если бесконечное - конденсатор. Ну и если выяснится что это терморезистор - его сопротивление должно меняться с изменением температуры. Так что выпаиваем, меряем, отписываемся!
М-дя! Очень похож на термодатчик.
Но для управлеения котлом???
Подскажите, пожалуйста, какие датчики подводятся к системному блоку (я так понимаю, что сфотали Вы именно его - фотки качественные, единственное - не разобрать названия микрух).
Если это термодатчик, то само устройство должно устанавливаться в какой-то комнате для поддержания в ней температуры. Иначе - это не термодатчик.
По печатке пока схему не рисовал. Считаю это задачей вопрошаемого. По схеме, думаю, более понятно станет.
qado, как насчет разрисовки схемы?
Да и на термодатчик похоже. Нужно выпаять и проверить сопротивление (пост 866). Можно вложить надпись на микросхеме, может, что и подскажет. Но проще выпаять и прозвонить.
Выпаял ,замерил. Оказался терморезистор.
Уважаемый mvkarp .
Микруха 24с02rp
Да, это выносная панель с датчиком температуры. Ставится в комнату .
для меня схемку нарисовать пока слабо.
Моя первоначальная задача.
Поставить датчик температуры воздуха в каждую комнату . И «подсовывать» цифровые данные в панель управления через arduino . Естественно в каждой комнате стоит эл-клапан который регулируют подачу воды.
Датчики цифровые а, терморезистор аналоговый. На этой плате оцифровка уже есть.
Куда подсоединить i2c.?
На фото я дорисовал терморезистор .
http://img-fotki.yandex.ru/get/9499/37551699.0/0_8401e_b50e1f49_orig
"И «подсовывать» цифровые данные в панель управления через arduino ." - интересно, как Вы это собираетесь реализовать? Весь контроллер нужно менять.
Например так:
Выпаиваем терморезистор .
Припаиваем туда аналоговый вход ардуино .
Опрашиваем все датчики температуры в доме.
Эмулируем сопротивление соответствующее температуре .
Открываем клапан с меньшей температурой.
Закрываем с большей.
Но это аналоговый вариант .
Меня интересует цифровой.
И полные характеристики термистора.
s10.1 это размыкающий контакт реле времени? И что за зверь s 73 ? Заранее спасибо
M1 - это стартер в машине.
Изменено пользователем frion-seo
Смотрите по спецификации...по этой филькиной грамоте ничего не скажешь , это монтажная схема...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
обращаюсь за помощью к форумчанам помогите найти транзистор или его аналоги, т.к. вижу что подгорел транзистор, от температуры он почернел, транзистор находится на плате питания в видеорегистраторе AverMedia (2 одинаковых транзистора расположены рядом на плате и видно один сгоревший), регистратор после часа-двух работы отключается и включается после 2-3 часов, когда остынет. Транзистор хочу перепаять, подскажите, что это за транзистор? где такой купить? какие у него аналоги?
p.s. на транзисторе есть маркировка B416 BK6H1H, но пол инета перерыл и ничего похожего не нашел. у этого транзистора используется только две ноги из трех.
post-173466-0-94943900-1375959583_thumb.jpgpost-173466-0-38411000-1375959585_thumb.jpg
Изменено пользователем swr177
Используются все три ноги, третья - это фланец, которым он припаян к плате, вывод стока.
а есть у него аналоги? а то купить этот не представляется возможным в инете, везде опт от 20000 шт., может быть аналог смогу заказать? у нас в городе заказал, но сказали наврядли привезут, у нас всего 2 магазина радиотехники на весь город. Подскажите где Вы покупаете транзисторы в инете?
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
