Еще один момент: - позиционное обозначение этого элемента -U.
И вот что Википедия пишет :
U- Устройства связи, преобразователи электрических величин в электрические
UB Модулятор
UF Преобразователь частоты
UG Блок питания
UI Дискриминатор
UR Демодулятор
UZ Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
Пока вот такое нашел:
R1210N301D.
BD46245G, но они по нанесению маркировки не подходят.
RT9169-12PB, здесь производитель не приводит маркировку, но по имеющимся у меня данным - она маркируется W0. Далее обычно два символа - неделя и год производства.
Весьма благодарен за труды! на последнюю из ссылок раньше заходил, но так далеко не заходил, знаний маловато в маркировках. а Вы не в курсе что это за элемент такой? может просто выпаять из другой платы похожий)) но маркировки разные.....
- Нет, не в курсе. Чтобы знать, куда рыть, нужно схемку включения по печатке разрисовать. Тогда что-то может проясниться.
- Разная маркировка - разные элементы.
Мне непонятно другое. Как Вы определили, что элемент неисправен, что его нужно менять, если не знаете, какую функцию он выполняет?
Мистика.
Сборка диодов Шотки с общим катодом..Из компьютерного БП.Стоял в 5-вольтовой цепи.
Изменено пользователем Hambaker
Из компьютерного БП
ага) только раздербанил, исключительно на дроссель , хочу D-class попробовать, хотя чую, что кровишка она мне попортит изрядно...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
попросили тут регулятор советский оживить. модель ЭРМ 150\220в на 150 ватт. открываю а там внутри какая то чудная деталь стоит. с виду на керамический конденсатор похож, но имеет два жёстких вывода и два гибких. Прошу спецов помочь узнать что это за зверь такой?
Кто нибудь может опознать диод по кривому фото? )))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
к174ун4б Это тиристор и то место где она стоит подходит под КУ221
Eldrich Если крпус круглый, то похоже это КД209Б (зеленая точка, а у анода с торца красная метка )
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Корпус цилиндрик. Нет там красной метки с торца, только зеленая метка...
Порылся в "цветовой маркировке" не нашел http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Да, однозначно сложно сказать. Я встречал вместо кольца, точку. Встречал конкретно в платах, когда можно было определить по схеме. По вашим данным это может быть и КД243, во всяком случае корпус одинаковый. КД208 не подходит, у него корпус коричневый.
ой ёлки! это тот что в строчнике стоял раньше? их же вроде бы давно перестали выпускать. может подскажите какой аналог можно воткнуть из совка или буржуев? может ку201-202 подойдут?
З.Ы. а почему у ку221 корпус такой странный и 4 вывода вместо стандартных 3?
Да, они самые. У КУ221 и есть 3 вывода. Он высоковольтней чем 202-е, да и его размер меньше. А то что у вашего зверя 4, так это думаю для более жёсткого крепления на плате. Соответственно два из них должны звониться в ноль. Думаю можно заменить на КУ202 М или Н, на память не помню, тот у которого обратное на 400В. .... Залез на полку... С буквой "Н" (у "М" не нормируется обратное напряжение) ставте. А так, можно и на буржуйский поменять, у вас же не импульсный преобразователь и не строчка, под которую 221-е были заточены.
прозвонил тестером. действиетльно пара жёстких выводов звонится в ноль.
можно ещё пару вопросиков! вы случаем цоколёвку этого квадратика не знаете? а то в гугле искал и не нашёл. видимо какая та самопальная ку-221 партия была(((((((((((((
полез в коробки. ой ёлки! я же весь совок пионЭрам в кружок отдал)))))) кушки тоже туда ушли)))))))))))
из иностраннных какой можно воткнуть заместо ку-221?
Нет, цоколевки этого эксклюзива увы незнаю. Желательно на схему взглянуть... диодный мост есть? Однозначно могу сказать, что управляющий будет соединяться с динистором (у вас там по моему стоит КН102-какойто).
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
Извините, Eldrich,помочь не могу.
Просто вспомнилось, как на заводе работал.
Керамические конденсаторы в десятку пФ маркировались уж настолько по разному... То одна точка, ее бы еще и опознать - то ли светло-синяя, то ли голубая - не поймешь.
Читаю ТУ (Технические условия) - та про маркировку - нет ни хрена!!!
И что мы за детальки применяли? А ведь выпуск около 100 тыс. в год.
Вот и у Вас что-то подобное.
Если не лень, проведите эксперименты. Постройте ВАХ в прямом направлении и вольт-токовую в обратном. В обратном долго не держите. Если есть возможность - импульсом подать.
Если есть интерес - расскажу, как на производстве отбраковываются подобные детальки.
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.r...OC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
да на схеме кн102а стоит. значит на него УЭ. а те два вывода что звонятся в ноль возможно катод?
диодного мост из кд 105. это о чём то говорит вам?
А что тут говорить. Скорее всего простейшая схема. Если нагрузка включается в цепи переменного тока, значит тиристор стоит в диагонале диодного моста. А значит анод подключается к + диодного моста, а катод к - диодного моста. Только почему КД105? У них максимальный ток 300мА. Может срисуете схему? так проще, да и сами разберётесь быстрее.
Мне интересно, расскажите пожалуйста.
Производство - полупроводниковые вентили ВА20, ВА16, ВА10, ВА5, просто брак.
Все как обычно. Нарезаются кристаллы из заготовки. Облачаются в корпуса. Далее - весь этот поток - на установку отбраковуи по обратному напряжению. Подается импульс напряжения, измеряется обратный ток. Годен или брак.
Потом - установка измерения падения напряжения на диоде. Подается импульс тока, измеряется падение напряжения на диоде. В зависимости от измеренного падения напряжения - в ту или иную коробку.
Вот и весь процесс.
Предполагаю, что многие "китайские" детали - из самой худшей коробки. Торгаш на рынке ведь интересуется прибылью, а не характеристиками деталюшек. Купил подешевле, продал как обычные...
Вспомнился анекдот.
Покупаю по рублю, продаю по четыре. Вот на эти 3 процента и живу.
    • А все же что за канал такой зеленый. Если так писать  и создавать темы то вряд ли кто поймет. Ответы конечно будут такими же. Нельзя писать без шифровки, объясняя человечески.? Ну к примеру - процессор перегружается когда снимаешь на зеленом фоне.
    • Радуют больмень качественные компоненты. Не радует псевдо дуал моно, входные и выходные терминалы. Не очень понятно, зачем медный кондуктор между транзисторами и плоскостью радиатора. РГ на задней панели, КМК, не лучшее решение.
    • внутри телевизора, вызывайте мастера.
    • Ой-вей. Настоящим аудиофилам на всех похрен, кроме себя и своих убеждений. Я себя к аудиофилам не отношу, например, но стк или тда в стоке реализовать смысла не вижу, памятуя, что нормальный дискретник на нормальной плате даст на голову лучший звук и параметры при сходной цене реализации. А так-то один мой знакомый удивляется: что вы все возитесь с этими усилками/колонками? Телефон с инетом и наушники затычки полностью закрывают потребности человека в музыке и никому он не мешает вокруг, что немаловажно. И он в чем-то прав.
    • Есть телевизор Samsung UE50NU7090U Пару дней назад начали появляться артефакты (белые мерцания и точки) После этого телевизор перестал реагировать на пульт, выключился и не стал включаться  Где может быть проблема?  В видео плате или источнике питания Спасибо
    • Не первый раз слышу что ток треугольный, в даташитах на мосфеты вижу что он треугольный, но нигде не видел, и ни кто не привел теоретического обоснования. Почему он должен быть треугольным? Ведь имеется переходный процесс установления тока через индуктивность. Фронт нарастания будет представлять из себя четверть синусоиды. Это было практически проверено, есть осциллограмма. Вечером ради интереса посмотрю ток в первичной цепи, хотя уверен на 100% что там будет синусоида, может минимально искаженная. Еще стоит учесть, что у меня нет регулировки мощности. Преобразователь работает на частоте резонанса на постоянную нагрузку. Еще замечу что у меня резонансный мостовой преобразователь. Кстати, вот нашел форму тока (снимал напряжение на резисторе) в моей схеме когда RLС первичной цепи были подключены все последовательно. Сейчас же у меня LC последовательно, R параллельно С. П.С. Я не знаю в принципе откуда может взяться ипульсный или треугольный ток при коммутации индуктивности к источнику постоянного напряжения. Может фронты открытия транзисторов сопоставимы по длительности с четвертью периода? Я всегда старался добиться минимальных фронтов открытия и закрытия мосфетов и свести эффективный дед-тайм в ноль. Никогда не возникало проблем с синусоидальностью тока, даже на 1 МГц. на приведенных картинках период около 910 нс, четверть периода 227 нс, эффективный фронт открытия и закрытия мосфетов по 25 нс.
