Кристаллы тестируются на пластине, на плохие капается краска и при резки они идут в брак. В корпус ставятся хорошие и разбраковаются по параметрам, соответственно ставятся разные буковки.
А что тут говорить. Скорее всего простейшая схема. Если нагрузка включается в цепи переменного тока, значит тиристор стоит в диагонале диодного моста. А значит анод подключается к + диодного моста, а катод к - диодного моста. Только почему КД105? У них максимальный ток 300мА. Может срисуете схему? так проще, да и сами разберётесь быстрее.
Вы абсолютно правы! тиристор в диагональ моста вкл. только я ошибся насчёт катода. у этого зверя анод звонится в ноль. уэ от динистора идёт и а катод оставшийся проводок. воообщем купил на рынке ку 202н и подкинул вместо ку 221. не регулирует собака и ещё резистор на 220ом, тот что между катодом и уэ тринистора включается греется и горит сразу. блин ну что за непруха?
схему вам сегодня нафотаю и выложу поздней.....блин я уже все детали на схеме поменял но всё равно лампочка на 60 ват горит слабо и не регулируется яркость нифига.....только ку202н и резистор на 220 ом греются сильно(((((((((
насчёт кд 105, то я уже воткнул буржуев 1N4007вместо них. у этих ток всё таки до 1А против 0,3А совка.
Если в схеме поменять все детали на исправные, она обязана работать, если конечно все верно установлено. Резистор в 220 Ом можно убрать (временно), но тиристор из-за него греться не должен. А вы его правильно подключили? А динистор вы проверяли? Его проще заменить на заведомо исправный. Можно конечно и на буржуйский махнуть, например на DB-3 они в КЛЛ стоят ("энергосберегайки").
Давайте через личку или тему создайте, а то мы выходим за рамки этой темы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Может кто подскажет что за радиодеталь обыкновенный корпус как в кт 502 кт 503 три ноги но обозначение 1А09А может быть это стабилизатор на 9 вольт? Заранее спасибо.
Доброго времени суток!
попались радиоэлементы с обозначением 3N152 K3504
гуглевание ничего не дало . нашлась какаято ШИМ микросхема но у нее корпус другой и 5 выводов
тестер обнаруживает диод на выводах 2-3 подключение в других комбинациях тестер ничего не показывает
Доброго времени, товарищи специалисты.
Подскажите, что за деталька:
Стояла в генераторе колонок (правильно ли назвал?). На первичной катушке (та что на 220).
Чем можно заменить? И нужно ли. Потому как проверил провод в катушке - целый. Следовательно обрыв в этой штуке.
Заранее спасибо.
Це термопредохранитель на 130С. Если он сгорел, значит трансформатор грелся. Трансформатор может конечно и без него работать. Но если будете гонять агрегат на пределе, то следующим будет сам трансформатор.
Это называется усилитель низкой частоты или звуковой частоты.
Колонки работали от автомобильного преобразователя "12 в 220". После чего перестали.
То есть, если это усилитель, значит просто заменить 12 вольтовым (или аналогичным) блоком питания не прокатит? Потому как я считал, что это просто генератор, понижающий до нужного напряжения. В месте подключения проводов со вторичной катушки ещё есть диодный мост.
Просвятите.
Генератор это одно, преобразователь это другое, блок питания это третье, а усилитель это четвертое. Все это разные вещи. Нам отсюда не видно что там за преобразователь, что за усилитель и какой БП к нему нужен и нужен ли вообще. Вы не дали не схем, не названия, не фотографий..... Экстрасенсов здесь нет.
Здравствуйте форумчане вот и я тут со своими вопросами , да простит меня дух форума :D
собственно диоды и непонятная зеленая хрень, никаких маркировок, кто знает что это?post-160376-0-94967100-1361543147_thumb.jpg
Поди преобразователь вместо синуса прямоугольник на выход гонит.Вот трансформатор и грелся,как обогреватель.
Конденсатор хер знает какой.
А остальные кажется:
КД410
КВ104
КД226Б
КД209Б
Зелёная хрень может вполне оказаться дисковым терморезистором.Я такие встречал на платах старых усилителей.Стояли в термостабилизации тока покоя ВК.Бывают с дыркой в середине.http://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NKEnUcb-B8bUtQaWpoGQCw&sqi=2&ved=0CC8QsAQ&biw=1540&bih=752#imgrc=Mr3OjHr5s3g0sM%3A%3BbfsZmSKso0L0jM%3Bhttp%253A%252F%252Fs014.radikal.ru%252Fi326%252F1101%252F94%252F3ef3b2b3b265.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvwts.ru%252Fforum%252Fpda%252Findex.php%252Ft24704.html%3B456%3B534
http://www.electrosad.ru/Electronics/termSpr.htm
было в радиоприемнике
Красный тубус, я так понял не резистор - не определяется сопротивление
Изменено пользователем johnrodor
Ты тут кучу фоток разложил. Ты чо узнать-то хочешь?
Ну катушка на феррите, антенна если хочешь.
КТК, КСО, подстроечник... че ещё?
Изменено пользователем Freespirit
Спасибо. Я только начал изучать радиоэлектронику, и вот, посмотрев видео курс, начал разбирать старый приемник, чтобы разобраться в видах радиодеталей, но на большинстве или нет надписей, или в поиске не находится информации.
В следующий раз вы указывайте стрелками на конкретную деталь и спрашивайте по конкретнее, что вы хотите о ней узнать.
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
