Приветствую . Валялись давно пара трансформаторов запаянных в экране . Хотел в металлолом , но любопытство взяло верх . Распилил экран , а там пластины из светлого металла . Может кто сталкивался из чего ? Измерял китайским MG328 тестер .
На другом фото конденсатор КЛС ? Или ошибаюсь !
И транзистор АС 128 Применяются или уже не актуальны ?
Спасибо !
Изменено пользователем 35N
Только что, 35N сказал:
И транзистор АС128 Применяются или уже не актуальны
Конечно актуальны. Можете предложить его aitras'у со скидкой, рублей за 150, чтобы самому не возиться с продажей.  Он на них специализируется и у него уже есть такая тема:
forum.cxem.net/index.php?/topic/179962-продам-германиевые-транзисторы/#comment-2675053
Это плата от Sony Playstation. Помогите распознать что это за деталь и чем можно заменить???  написано 80 и серая полоса спереди...
Изменено пользователем raven75757
диоды какие то или супрессоры. Судя по включению на супрессоры больше похоже
тип корпуса без разницы, главное понять что они делали. Потому как если это супрессоры и они погорели, то нужен номинал и понять от чего это произошло. Не устранив причины нет смысла менять детали
Да можно. Только с соответствующими характеристиками. Тут могут быть и диоды шотки.
ЗЫ если погорели диоды то могло еще что-то сгореть. для начала надо проверить нет ли к.з. гденибудь.
Изменено пользователем Abstract
они все включены между землей и какой то сигнальной линией. Врятли туба поставили бы простые диоды. Если там диоды, то эта защита от отрицательных напряжений, а если супрессоры (стабилитроны) то защита от превышения напряжения в сигнальной линии.
Так что я голосую за стабилитроны
побольше участок можно сфотографировать?
2 минуты назад, mail_robot сказал:
погорели из-за того, что контакты на шлейфе коротнули...
перемычки на дросселях зря стоят. И это стопудово супрессоры. Найти один живой, посмотреть при каком напряжении пробивается и поставить такой же
1 минуту назад, mail_robot сказал:
они все живые, крякнутый уже выпаян...
а тестер в режиме прозвонки диодов что показывает в прямом направлении?
в прямом это там где полоса минус?
да, перемычки не на индуктивностях. Это вроде предохранители
хрен пойми этих буржуев с их маркировкой деталей. Понатыкают всякой фигни, а ты потом разбирайся...
Только что, raven75757 сказал:
а они что, в обратном что-то тоже показывают?
ТАК ТОЧНО СЭР:rolleyes:
ну тогда в обоих диктуй ))
только в демонтированном состоянии ессно. На плате они много чего могут показывать, тем более подгоревшей
.495 или около того они должны все в одну сторону показывать. Иначе можно подозревать что они все подпаленые
Чтобы определить что за деталь надо выдернуть одну, подключить к источнику питания через резистор в килоом и померить при каком напряжении в обратную сторону будет пробой. Достаточно источника в 12 вольт я думаю. Можно адаптер какой нить использовать. Если не пробьется, значит диод. В ином случае меришь напряжение на выводах, получаешь напряжение пробоя супрессора (или стабилитрона)
Дальше гадать смысла нет. Понятно что это нечто диодное. На плате конечно написано D, но перечеркнуто. Что запросто может означать и ZD. Дальше просто подбираешь подходящую детальку из доступный и лучше все из заменить
5 минут назад, raven75757 сказал:
в плате, но они все по разному показывают, хотя на всех 80 написано
вне платы звонится как обычный диод в одном направлении и показывает .740
Если это супрессоры, то они стоЯт в параллель питанию, и приведенные вами цифры скорее характеризируют погоду на Марсе, чем несут какой либо смысл.
Опоздал, сорри - уже выпаянный прозвонили...
Изменено пользователем Oberon64
1 минуту назад, raven75757 сказал:
многовато для обычного диода. Для стабилитрона похоже. Тестируй на источнике в общем. Гадание закончено ))
