Опознание электронных компонентов и устройств
Всем здравствуйте. Помогите определить характеристики (симистора?). Google отказывается не помогает искать. Плата управления нагревателями ю.корейской плойки.
вот чтобы чего-нибудь и подобрать, желательно поустойчивее к перепадам U.
или маркировку его поведайте, по которой обнаружить даташит можно. Давно не занимался плотно ремонтом электроники. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем GRuslan25
13 часа назад, GRuslan25 сказал:
его замена на 99% ничего не решит ... процик - убит наверняка
Вроде там оптическая развязка. Небольшой шанс есть. Да и проверить это без тиристора можно предварительно. А то действительно и не стоит тиристор искать.
в первую очередь и проверил работоспособность контролера - жив, команд слушается, оптрон спас. Вроде нашел вчера по производителю STMicroelectronics - T835
(On-state rms current, IT(RMS) 8A, Repetitive peak off-state voltage, VDRM / VRRM 600V to 800V, Triggering gate current, IGT (Q1) 35 mA.).
Вероятно где-то в  керамическом элементе нагрева, проводке к нему коротнуло, из-за чего крышу симистору и снесло, вынесло предохранитель на 6,3А, а из-за взрыва снесло головы 3м рядом расположенным LED 2,3,4:o/
Осколок как раз в том углу лежал :)
извините за качество фото, с телефона. осколок лежал в левом углу, там где вход термодатчика (SNS).
а ещё подскажите, светодиоды - какой тип корпуса? U питания - 5V
Помогите пожалуйста. Не могу определит сие чудо. На обозначается буквой z . графическое обозначение похоже на диод зиннера. Но что это я не знаю. Надпись на нем 27 3 (?) на месте вопросительного пробило. Нечитабельно. Корпус шарообразный.
Весь хлам перебрал у себя. Аналогичного не нашел. похоже что стабилизатор но какой ? 27В 3А или 3Вт ?
При таких токах можно применить аналог стабилитрона на транзисторе. Транзистор - на радиатор. 27 Вт рассеиваемого тепла - это фактически паяльник.
5 часов назад, jenih1986 сказал:
Тыкните носом на аналог. Нигде не могу найти такой стабилитрон 27в 1А
В параметрах скорее всего что-то попутано. Может на 1 мА?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
