Опознание электронных компонентов и устройств
35N, а почему решили что надо менять? Восстанавливайте дорожки, так как они у вас сьеденные от попадания влаги, а это может быть и стабилизатор, и транзистор, а то что вы нашли чуть по другому маркируется.
MoraMora приветствую . Под замену и её . Так как одна левая нога тоже съелась совсем . А маркировка только 27Е . Вот и интересует чем заменить . И не понятно , что за деталь . Уже перепаивал дорожки , герметиком получается плохо залили . Принесли её второй раз .
Приветствую 35N, есть возможность отзвонить дорожки и нарисовать примерную схему включения? Просто у многих производителей есть sot 23 с этой маркировкой, я предпологаю что это стабилизатор 12v
Тоесть 12 вольтовый.
Если нога не сьедена внутрь корпуса подпаять можно.
Между верхней и правой нижней ногой  у элемента никак не звониться  .
Ногу в корпус съело , но видно чуть чуть ( как иголка - точка ) . По пробую под паяться
В 29.04.2017 в 11:09, 35N сказал:
Попробуй,подпаяйся,но перед этим надфилем подпили зону пайки-1.5 мм минимум у тебя в запасе...
15 минут назад, vg155 сказал:
На верхнем фото
Ниже,судя по корпусу и пластику-продукция бывшей НРБ.
Да, я подобные диоды, что на втором фото, поснимал с платы болгарского домашнего ПК (конца 80-х) "Плъдин".
@35N Я подобные дефекты много раз восстанавливал
Маленькой бор машиной с алмазным диском стачиваю часть корпуса под микроскопом и и подпаиваю тонюсенький проводок
Зайдите в меню и уберите эту подпись.
Про микросхему можно сказать только, что Томилинский электронный завод "ТОР" (Россия, Томилино) в таких корпусах выпускал например 142ЕН1. Что они на этот раз вставили в этот корпус можно узнать только по групповой упаковке. Или попытаться спросить у производителя. Возможно ответят.
6 часов назад, vg155 сказал:
На верхнем фото КД513А
Они самые.  С  чёрным кольцом Д18,   с голубым скорей всего Д18...Д20, а с зелёной точкой наверно КД209Б.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Про болгарские диоды на втором фото
590ff17a96665_.jpg.cca04d4bbe8fba16ab50145f3a322510.jpg тогда первый 2Д5607 изготовлен 3 квартал 1988г, второй 2Д5606 изготовлен 3 квартал 1985г
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Подскажите пожалуйста как называется данное сопротивление, оно имеет две «крутилки» внутреннюю и внешнюю. На снимке плата от педали эффектов дисторшн Muza FD 500. Заказал в «Мире музыки» прислали бракованную. Именно этот  резистор отвечает: внутренний за громкость, а наружный за гейн и в средней части вращения нет сигнала. Отсылать по гарантии дороже выйдет, хотелось бы  найти на алиэкспресс а как сформировать запрос – не понятно.
6 часов назад, Slavka сказал:
У обычного
@Slavka , они все - обычные. Просто разных конструктивных модификаций. :)
@solermech , пока оно все равно не работает, разберите потенциометр. Там будет видно, что с ним делать. Возможно, просто нужно подогнуть контакт.
Клепки высверливаются с одной стороны. После чистки и сборки на их место достаточно установить медный или алюминиевый одножильный проводок соответствующего диаметра и расклепать или просто загнуть. Такая "технология" использовалась не раз.
Да, после высверливания разбирайте аккуратно и внимательно. Чтобы не потерять детальки и запомнить, что и в каком порядке устанавливать обратно.
8 часов назад, mvkarp сказал:
они все - обычные.
Обычный, это я считаю одинарный. А все остальные это несколько не обычные. Бывают независимые сдвоенные (ручка в ручке); бывают регулирующие громкость, баланс (со средней точкой), фронт/тыл (сзади несколько оммная подкова с радиатором для охлаждения), и нажатием на "громкость" вкл/выкл (PUSH) (аналоговые автомагнитолы лет 15 назад).
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
