Опознание электронных компонентов и устройств
Спасибо @Slavka и @mvkarp  за участие, наверное буду разбирать... И ещё вопрос не по теме: если не получится собрать обратно, то можно ли заменить один сдвоенный двумя одинарными с соответствующим номиналом?
И ещё не забываем, что у переменников есть функциональная линейность, то есть зависимость сопротивления от поворота (характеристика А, Б, и В).
Про характеристики - в курсе, конструктив не особо важен, главное - плавная регулировка громкости, гейн не особо нужен так как в педальке есть 15 предустановленных пресетов.
Изменено пользователем solermech
Здравствуйте!Помогите опознать микросхему.Стоит в "батарейке" металлоискателей серии GPX,скорее всего двух канальный усилитель для работы с высокоомными наушниками (120 Ом)
Спасибо. Теперь Google по "Датчик влажности" эту картинку находит, а в поиске по изображению - нет.  2-ой да, скорее фильтр: три вывода, и ничего не прозванивается.
Изменено пользователем Jakob Derksen
Верно, залито компаудом, да и корпус не фарфоровый, как мне вначале показалось. Перепутал с японскими двойными резисторами, которые обычно в усилителях в эмиттерах.
Привет народ :) уже пол года лежит этот белый компонент. Маркировка к600 0712. Что это и с чем его едят )) на втором маркировка н55. 5 ножек, одна отдельно. И последние три... Не герконы случаем? Подскажите пожалуйста))
к 600 - разрядник "защита от перенапряжения, защита устройств в переходных процессах, защита систем передачи данных, защита контрольно-измерительного оборудования, защита телекоммуникационных устройств" 0712 -дата выпуска.
три последних - тоже разрядники, скорее всего выкорчеваны из какого-то модема
1 час назад, INWAR1960 сказал:
Два верхних 140В, нижний - 400В. Пятиножка - микросборка, в которой может быть все, что угодно.
Добрый день, уважаемые! Я с умершего БП от ноута выковырял детальки, маркировка на них ничего не дала. Кто они?
1) 15N85C3 GAE834
2,3) CQ839 B20H100G (ON)AKA
https://yandex.ru/search/?text=B20H100G&clid=2270457&banerid=020134301491156026364242284332&win=274&lr=213
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=B20H100G
не искали Вы, - поэтому Вам они без надобности.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
