40 минут назад, войтов сказал:
вот плата продается https://aliexpress.ru/item/4001037325508.html
Походу только выпаять микры с новой платы, и под микроскопом исследовать кристаллы. Может чего и прояснится.
1 час назад, Igor Sivolapenko сказал:
Можно точней с маркировкой?
заполни маркировку КПТ-8, сними в косых лучах ... но проще - просто отрисовать фрагмент и посмотреть ЧТО от него питается.
9 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо за совет, зто бп 24в .Можно ли заменить  на TL431?
с чего вдруг?
Не увидел про
11 часов назад, KRAB сказал:
Только что, KRAB сказал:
с чего вдруг?
По корпусу подходят:crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, vg155 сказал:
это про плату?
Да плата ,блок питания MeanWell на 24в  hdr-30-24.Схемы не нашёл.
1 час назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
Не увидел про
1 час назад, войтов сказал:
эти выводы соеденены между собой? может это стабилитроны BZV49 серии
Выводы 2 соединены но 1и3 нет
может .... :D
Я искать не буду - дам "удочку" по Гуглю ---- sot89 marking code 75
При забросе удочки не понятно что это транзистор или стабилизатор:rolleyes:
10 минут назад, Igor Sivolapenko сказал:
Похожая схема на 48 в
меня совершенно не интересует, для понимания нужен ФРАГМЕНТ РОДНОЙ СХЕМЫ .... который отрисовать должен ТЫ, а не я по ПП ползать и понимать КАК он включен и куда ...
2 минуты назад, войтов сказал:
покажите фото платы с другой стороны
Очень плотный монтаж ничего не видно.568588826_IMG_20200910_2119551.jpg.thumb.png.b38788dcabf7ead0a38bae0b90ea13db.png
16 минут назад, KRAB сказал:
Я уже написал что отрисовать  не получится очень плотный монтаж.Спасибо Вам за терпенье и особо за должен.
22 минуты назад, Igor Sivolapenko сказал:
по тому, что я вижу на фото - элементарно - 5 минут с перекуром ....
6 минут назад, vg155 сказал:
Обозначение RG что означает? Может датчик какой?
Нет не датчик.Регулятор,стабилизатор.Рядом находятся оптроны для регулировки выходного напряжения.
А если не курить то и за 2м:D.Может завтра
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Похоже на терморезистор (их много видов и, соответственно, корпусов)
Большое спасибо за ответы. По всей видимости, это не терморезистор. Он звонится в обе стороны. В холодном состоянии, сопротивление 2,6ом. При температуре 100С - 3,4ом. С корпусом ни один вывод не звонится, ни в каком направлении.
Здравствуйте.Помогите опознать DC\DC преобразователи в планшете "супра". Один с маркировкой TH5J3, другой что-то вроде I140
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
