Опознание электронных компонентов и устройств
Вот оба варианта: https://aliexpress.ru/item/4001096803226.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ce01496lMleEk&algo_pvid=76e2a960-e99c-4d64-87a1-a2207ee54836&algo_expid=76e2a960-e99c-4d64-87a1-a2207ee54836-5&btsid=0b0a187915953570791532027ee1de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Правда, и цена и стоимость доставки зверские.
Обязательно уточняйте у продавца, а то манагеры могут просто не понимать различий в одной буковке.
23 минуты назад, Иванович сказал:
подскажите пожалуйста где купить такие диодыMUR2020CTR.
Ещё пару ссылок, Вам в помощь.
https://sotymarket.ru/200000212/4000335079899
https://www.aliexpress.com/item/32812856566.html
Изменено пользователем rocker60
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста опознать  что это за детали  такие  на схеме (схема от телевизора).
Ниже  они конечно подписаны .Поискал в яндексе и гугле - результатов положительных нет. Может не так искал .Может есть какие аналоги на такие детали.
PS Сгорел телевизор после грозы . После вскрытия выяснилось что на плате блока питания на входе погорели некоторые детали (вероятно что был большой скачок напряжения в сети 220V) : полевичок( K10A60D) , диодный мост, предохранители , два полевичка на инверторе , после их замены, телевизор как будто включается ,но нет изображения. Посветил фонариком на экран и увидел что сам телевизор работает , только нет подсветки .Полагаю что инвертор мог полностью сгореть . Смотрел осцилографом - на выходе у микросхемы sem2106 что то похожее на синус 200Hz около 8V.
Возник еще вопрос , а могли ли погореть сами лампы от большого скачка напряжения и как их проверить на работоспособность ( искать донора? )?
Схема сама ниже красным обведены непонятные детали ( похожи на транзисторы) .
13 часов назад, tipareal сказал:
Вот такие линейки ставил в монитор компьютера,в место этих галогенок.
https://aliexpress.ru/item/32837945485.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddcslfp&_ga=2.138321712.1018788177.1595137575-1338042101.1595137575
22 часа назад, rocker60 сказал:
Ещё пару ссылок
Первая не рабочая.Я правда уже купил.Ну ещё раз спасибо всем.
Добрый день! Имею комбоусилитель от гитары. К сожалению, при переезде была сломана одна "крутилка". Хотел поменять, нашёл схему, но данный переменный резистор промаркирован как "G1M  (5%)", на его корпусе написано то же самое, только без процентов. Мне известны только приставки А и В перед номиналом. Подскажите, что может означать G1M помимо того, сто сопротивление составляет 1МОм? Какой резистор покупать? Схему прикладываю. Я говорю об элементе VR2 в секторе D4 на схеме, прямо под двумя светодиодами.
Marshall MG15CDR.pdf
По запросу  "g1m potentiometer" гугл подсказал что сие логарифмический маршаловский резистор.
Ищется наименование микросхемы инвертора. На корпусе написано только BBAE. Стоит на плате питания радиомикрофона, инвертирует из 3v в 6v.
Привет. Может кто подскажет, что это за чудо такое. Маркировка на корпусе AHRK 927. Поиск ничего не дает. Какой-то шим контроллер. Стоит в китайской магнитоле на Андроиде. Сгорела через 15 минут работы.
Вопрос такого характера. Сгорела микросхема в лазерном уровне, хотел поменять, но не могу найти её код. Лазерный уровень XEAST XE-61 A. На микросхеме снизу есть код, но что это за код - неизвестно. Может кто сможет помочь?
Подскажите, пожалуйста, название такой кнопки мыши. Она меньше стандартной, 9-10мм, когда стандартная 13мм. Мышь RAT7. Надо заменить, но не понимаю, что искать, по каким параметрам
Изменено пользователем Darkaind
Да что название то искать... Выдерите кнопку из другой мышки и всех делов.
Ну, если именно названия нужны, забейте яндексу слова "кнопка на плате мышки" и там по картинкам и ссылкам можно порыться...
Ну, вот, например, оттуда:
Или вот:
Видно, что общие символы - D2FC-F-7N
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Так а что, в Омроновском каталоге меньшего размера нет?
Вроде,  и у Дистрелека есть серия AV4 длиной 7,5 мм, и Элитан такими же Панасониками торгует:
Андрей
Точное измерение длинны смогло бы сэкономить время https://www.google.com/search?q=mouse+micro+switch+10mm&tbm=isch
У вас с двумя выводами
@r9o-11  тоже мимо, зато мыша у ТСа MAD CATZ блин.
Изменено пользователем Piotr__1
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
