Как подключить драйвер ШД к интерфейсной плате?
Здравствуйте!
У меня вопрос по подключению драйвера шагового двигателя к интерфейсной плате.
Драйвер А4988 (Ардуино)
Интерфейсная плата BL - MACH - V1.1
Проблема заключается в том, что управляюшие сигналы (S tep и Dir) с платы выходят отрицательные (-5в), а для управление драйвером А4988 нужны положительные (+5в).
Как изменить полярность управляющего сигнала с (-) на (+)?
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
"Официальную" документацию я на эту плату не нашел. На схемах подключения в интернете выходы Step и Dir контроллера подключаются к -Step и -Dir драйвера.
+Step и +Dir драйвера соеденяются вместе и подключаються к +5в на плате контроллера.
1203529119_1203529119.webp.b8792cbe0b4411c45767bb2388594f88.webp88.jpg.e69950ea6e3fc8ae1d15e7c757d60ac3.jpgScreenshot_2023-03-05-16-48-32.png.15bd58240a12a7aae8890e91f8d6a581.png
Оверквотинг
@nansen345 то что вы нашли, схемой язык не поворачавается назвать, но ладно. Так вот это не
В 05.03.2023 в 13:12, nansen345 сказал:
А управление по общему проводу, или NPN выход.
Как выше указали, ставьте подтягивающий резистор и инвертируйте соотвествующий выход в программе.
Ну или так:
Да к +5В Сопротивление зависит от параметров входа и выхода.  Можете попробовать 2,2кОм для теста.
  • 7 месяцев спустя...
@Piotr__1
Подключил с подтяжкой через 2,2 кОм к (+) все работает, но есть глюк при фрезеровке полусферы (при одновременной работе осей X и Z) - ось X уходит на несколько десятков мм.
Проверка разных гипотез по поводу причин глюка пока не дала результата, хочу поставить опторазвязку между выходом управляющего сигнала с контроллера BL - MACH - V1.1 и входом драйвера шагового двигателя А4988 с помощью оптопар PC817 что бы исключить возможность проникновения помех вместе с управляющим сигналом.
Вопросы по подключению:
1. Схема на рисунке правильная, или нужно подключать по другому?
2. Какие должны быть номиналы резисторов R1 и R2 ?
6 минут назад, nansen345 сказал:
Схема на рисунке правильная, но врядли это что-то даст.
7 минут назад, nansen345 сказал:
R1 расчитывают от рабочего тока светодиода и напряжения питания.
R2 расчитывают от тока коллектора транзистора и напряжения питания.
Для PC817 при 5В можно принять R1 = 200..330 Ом, R2 = 75..150 Ом
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
Какой минимальный ток светодиода для коректной работы оптопары PC817 ?
Где в даташите этот параметр?
PC817A.PDF
1 час назад, nansen345 сказал:
Какой минимальный ток светодиода для коректной работы ?
"Адын задаст вопрос и сотня мудрецов не смогут дать ответ..."
От 0,5мА до 20мА, можешь взять любой и это будет правильный ответ на твой вопрос.
Да, весь датащит про этот параметр...
Увеличиваешь ток - увеличиваешь быстродействие  и на оборот.
При этом еще туева куча параметров влияют на конечный результат.
В 08.11.2023 в 19:44, nansen345 сказал:
нет.
так как все это делают, называется  "цифровая токовая петля":
разницу со своим творчеством улавливаешь?
Два провода к оптрону это в реале соединение витой парой.
В программе MACH, в конфигурации можно поменять полярность управляющих сигналов.
