Помогите определить МХ. Налобный фонарь.
lukinov
Пришёл на лобный фонарь с Китая. Работает от одной батарейки АА.  Но оказался с дефектом, центральный светодиод горит  а крайние не горят. Работает при нажатии кнопки первое 50% а второе 100%, третье выключен.  Хорошо хоть удобно разбирается, составил схему. Если это возможно помогите определить МХ маркировка стёрта.
Фонарь Схема 1.spl7
1 час назад, lukinov сказал:
маркировка стёрта.
Предъявить продавцу проблему, забыть и купить новый. Либо использовать как есть.
Я бы пропаял по крайней мере левые выводы R3 и правого светодиода (может там всё хорошо, но на фотке они мне не нравятся). Spl7 мне открыть нечем.
а нажать и подержать кнопочку?
Точно подержал и они загорелись. Что-то не догадался так сделать. dro25 СПАСИБО. Но всё-таки что это за микросхема . И IC1 , похоже на задающий генератор .
ic1 - скорее всего что-то типа шима с минимальной обвязкой, используется в качестве повышайки, а вторая  может быть и какой нибудь pic со своей прошивкой, так и китайская спец микросхема для фонарей.  Off, ремонтировал зарядку от телефона на днях, и был удивлён, что китайцы использовали в ней микросхему синхронного выпрямителя (даташит только на китайском) , очень интересное схемное решение использовано было.
Изменено пользователем dro25
Фонарик так-себе, но я его собирался поставить на прикормочный кораблик. Для ночной рыбалки, чтобы в камыш не врезаться, для этой цели пойдёт. Всем спасибо.
На фонарь? Я её в архив запаковал, что-бы не мусорить здесь. Что мне понравилось в этом фонаре нет всяких не нужных мигалок.
Фонарь 1v5.rar
