Автомат Выключение Света.
Мне, всё-таки, нравится идея с автовключением\выключением света от реле генератора и можно дооснастить её звуковой сигнализацией, чтобы не забыть выключить свет, если он был включён штатным выключателем.
Получается завёл машину,прогреваеш,а свет уже горит? а в городе зачем?
Раньше делали секретку на машины из релеи кнопки. включаеш зажигание, нажимаеш на кнопку(секретку) питание подаётся на реле ,контакты замыкаются -питание на катушку , вторая пара контактов шунтирует кнопку.
Зажигание отключаеш-реле отключается. Замутить такое на свет . Кстати на Самаре так противотуманки включаются. но там схема на тригере :P
Езда со светом, даже в городе, значительно снижает количество аварийных ситуаций. Поэтому имеет смысл сделать такой автовыключатель на все транспортные средства.
Супер!!! особенно актуально, когда бензин дорожает не подням ,а по часам! :angry: Не замечали на трассах машины с одной рабочей фарой ездят всё больше и больше! Люди выживают!
Так проще вообще лампы от катушки запитать и кнопку света убрать! :P
\Так проще вообще лампы от катушки запитать и кнопку света убрать!\
В Финляндии и др. северных странах, практически, так и сделано - при включении зажигания включается ближний свет...! :)
И все-таки этот вариант (с генератором или замком зажигания) не отвечает требованиям остановки машины со включенными габаритами. Придется оставлять двигатель (зажигание) включенным. А вот если поставил на охрану, тогда зачем свет, если подразумевается покидание машины на какой-то срок.
Зачем оставлять зажигание включённым...? Просто воспользуйтесь штатным выключателем света - мы же его не исключаем из автомобиля...! :)
Нарисовалбы кто небудь схему.Автомата включения и выключения света от генератора и еще туда задержку выключения света воткнуть на минуту к примеру.Спасибо всем кто откликнулся............
была гдето схема на микроконтроллере с задержкой по времени и регулировкой мощности 50% 70% 100% в дневное время я даже начал собирать все собрал и запрограмировал ,остался запуск,и тут на форуме обсуждалась постараюсь найти. вот оно
http://renault.autoby.biz/19/light2.php
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9226
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
Это только при условии, что штатный выключатель будет использоваться ПАРАЛЛЕЛЬНО автоматическому. Тогда ничего не помешает ЗАБЫТЬ выключить свет при использовании ручного (штатного) выключателя. И тогда все начнется по новому кругу. :)
Я же предполагал защиту, контролирующую именно штатный выключатель.
В том-то и дело, что не все. Почти половина водителей, покидая автомобиль, забывают выключить хотя бы габариты. Я часто такую "картину" вижу.
Сам "попал" один раз. Забыл выключить свет, находясь далеко от дома. Выручило электронное зажигание. Толкнули с метр и завел. Теперь проверяю каждый раз, не забывая. Хотя автоматику поставить - руки не дошли.
Автоматика будет включать свет при запуске двигателя, а штатный выключатель позволит обслуживать и ремонтировать электросистемы в штатном режиме. А уж забывать или не забывать - это ваше право...! :)
нужен таймер выкл. с датчиком освещения фар. и датчиком выкл. заж.
т.е.едим мы со светом датчик освещ. дает сигнал на таймер но тот не откл. фары так как заж. включено. а как только выкл. заж. то таймер отсчитывает например минуту и выкл. так как фотодиод видит что фары вкл.
как вам такая идейка?
схема проста буквально на одной или две микрухи наших типа ла7
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
  • 3 года спустя...
Интересная тема была замусолена в 2007году! Жаль, что так и нечего путёвого не родилось!
А вот хитрые узкоглазые Японцы вопрос этот решили весьма дипломатично. Установили сигнал на пару секунд при совпадении комбинации : выключен двигатель, включены габариты или свет ближний дальний, открыта дверь водителя и всё! За шесть лет не разу не оставил включёнными фары, а случаев было предостаточно!
И в силовую часть питания лазить не придется!
Как датчик можно использовать реле блокировки стартера, оно включено при работающем двигателе и отключается при остановке его. Дальнейшее зависит от фантазии автора.
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
