С Днём Победы! ×
Замена блока питания в осциллографах Hantek DSO2000
@ДядяВован хочу попробовать переразвести под одностороннюю плату и может некоторые элементы поставлю выводные. Просто когда из схемы делаешь печатку, там очень удобный контроль трасс! А с моим опытом - это очень важно! ))))))))))
Отправлю сегодня/завтра в ЛС.
Но с одним условием! Результатом обязательно поделитесь в этой теме. :)
С уважением, Владимир
Если получится без смд уже хорошо. Будут различные варианты платы. На 4пда были жалобы, что плата имеет смд компоненты, хотя, по моим наблюдениям на том ресурсе, 99% делают новый БП на макетной плате, особенно если все три канала на интегральных стабилизаторах.
  • 3 месяца спустя...
Всем здравия! ДядяВован, стесняюсь спросить, а готовую плату данного изделия у Вас можно приобрести? А то ну лень мне заниматься всей этой разводкой, сверловкой, травлением... Может где есть конторки, которые под заказ изготавливают ПП.
Я ЛУТом делал, в одном экземпляре. Поэтому, к сожалению, с платой не помогу.
Конторки конечно есть, но плата достаточно габаритная, будет дорого. Только если коллективно заказывать сразу человек на 10.
10 часов назад, ДядяВован сказал:
Понял. Наверное схему чуть упрощу, сделаю без стабов 7808/7908. По сути они там не нужны. Можно сразу с выпрямителя подать вольт 10-12 на стабилизаторы 7805/7905 на основной плате. Трансформатор R-Core имеется. Две вторички по 12 вольт и две по 15. Это на холостом ходу. Под нагрузкой упадёт на пару-тройку вольт. Думаю в самый раз будет. Тогда можно будет и на простой макетке сварганить.
В 16.03.2024 в 22:35, ДядяВован сказал:
Вполне.
Да там возни на час с перекурами:). Ну может на 2, если ещё и кофе потреблять:). Кстати, стесняюсь спросить, а каково предназначение резистора R6 в 3,6 кОм на входе 5-ти вольтового стабилизатора?
54 минуты назад, kumiroff сказал:
Разрядный резистор. После отключения питания разряжает ëмкие конденсаторы стоящие перед стабилизатором.
100х100 понятно, что не помещается.
По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
