Термостабилизация усилителя мощности. Что именно стабилизируется?
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Без него будет хуже
По сравнению с ломаной прямой (транзистор с отсечкой, чистый режим "В") - да.
А так - чисто математика. Чем меньшего порядка кривая, тем меньше плодится гармоник. Кривая первого порядка (прямая линия) - нет гармоник, второго порядка (плавный изгиб) - минимум гармоник, третьего и выше (всякие "горбы" и т.п. с изменением направления изгиба) - гармоники растут.
@Lexter сам усилительный транзистор нелинейный в начальной области. Горб частично компенсирует эту нелинейность. А там, где этот горб сходит на нет, токи уже такие, что влияние ТП становится ничтожно.
@Гость_Григорий_Т. , абсолютно согласен. Так оно и работает. "Горб сходит на нет", когда ток в нагрузку становится равен установленному сквозному. :)
Речь в теме только немного про другое. Этот вопрос так, походя задели.
Будет ли каскад линейнее, если держать сквозной ток постоянным во всём диапазоне уровня сигнала, от "+" питания до "-" питания?
По-моему, - риторический вопрос. У вас альтернативное мнение?
Изменено пользователем Lexter
4 минуты назад, Lexter сказал:
о!!! вот это ещё одно "НО", третий параметр на "изучение", по мне, "НЕ Будет". ))
10% убираем в симуляторе и ... в ужасе видим, что с искажениями, тем более если одно из плеч "берёт" сигнал от "шины питания" (извините, за "Кривоид", в печку их)
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
по мне, "НЕ Будет"
Как же тогда бедненький класс "А" работает... А "супер-А"? У него же "сквозной" ток может быть даже больше тока в нагрузку, причем во всём диапазоне уровня сигнала...
@Lexter чисто на пальцах, у транзисторов в области больших токов практически линейная зависимость напряжения Б-Э от тока. Соответственно и ТП будет уменьшаться линейно. И вряд ли мы там что то существенное можем улучшить.
И да, чем больше ТП тем ближе класс А.
1 минуту назад, Lexter сказал:
немного о другом, о "просадке по питанию", касаемо не линейных схем - стабильное питание это не роскошь, а техническая необходимость (кто не слышал разницу, послушайте)
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
чем больше ТП ...
Тем выше "горб"...
Тут "на пальцах" в явном виде не складывается. Да и вообще, вы уже куда-то совсем далеко от темы уводите. :)
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
А вы - ещё дальше. :D
отбирает токи одинаково, но напряжение на плечах разное, ОС компенсирует как "пик ту пик"? Да, не настроен термо, а как надо?
Ланзар полевой шиклай термо.ms14
сейчас обратил внимание, КЗ после УН, ну, почти КЗ, от этого "отбирает одинаково", но "другое предложите", это скорректировать ("научный тык" не помогает)
Изменено пользователем Zvuk.
термоузел с встречными проводниками (n-p) ни чего не поменял, гугль "что с темоузлами в УМЗЧ" ни чего нового не нашел... жесть - ток сливается на нём порядка 30мА.
