Замена транзисторов в выходном каскаде усилителя на более мощные
Перейти к решению Решено Piotr__1,
2 минуты назад, BARS_ сказал:
ЛЧушью она поедается. Стекла не опускай просто и все.
Если ты не знаешь, то открытие двери даёт прирост в 1.5 - 2 децибела на частотатах 30-40 герц в моем например авто. Не неси чушь, если не знаешь!
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Слушайте "BARS_". Дело говорит. Мощность имеет смысл только удваивать. К стати есть таблицы звукогого давления и мощности. Поинтересуйтесь.
С этим согласен.  А с другими некоторыми его высказываниями нет
Ну что  сказать, есть 2 правды, ваша и Барса. Пробуйте. Если уверены, вам не зачем доказывать. Пройдёт время, на своём опыте пройдёте путь. Желателен путь измерений, меня здесь научили верить приборам. Слух знаете ли штука хитрая.
Ну вот как не поставить + BARS_.    :)  Читает мысли.
4 минуты назад, Виталий270287 сказал:
Это тоже на слух определялось?:D А еще, говорят, акустику правильно сводить надо, и располагать тоже. А не тыкать абы что, абы куда, лишь бы помощнее:lol2:
Виталий270287, если измеряли - уважение. Сам всё недавно пальцем измерял. По звуку конечно.
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Да замеры делались, чтобы повысить эффективность и равномерность сабвуферного звена.  Дверь открывалась для экспериментов. Барс же сейчас напишет, что я должен снять двери для достижения большего звукового давления:lol2:
Вам немножко завидую лампы. Нравятся как звучат, но пока что не дорос до таких мощностей. Максимализм надеюсь пройдет когда-нибудь)))
Изменено пользователем Виталий270287
Виталий, чего вы паритесь. Сделали правильно - молодец. Не лыком шиты.  :)
Так, личное мнение. В большинстве машин - один "пердёж" на НЧ. Резонирует - мама не горюй.
Многие ставят в машину нч звено дешевый насос, который играет до 60 герц, далее ставится середина от 100 герц в лучшем случае)))). И как правило короб делается с горбатой ачх, чтобы громче было. И сабики само собой фазоинверторные, КПД высокий с большой трубой))), а звука нет
1 минуту назад, Вася полупроводник сказал:
Так ничего не поделаешь, приходиться мириться.
С 2011 года-то, пиписька отросла ого-го какая.
Ну видимо она не всегда работает, бывают и фиаско. Это например про то, как он сказал, что закрой окна в машине и громче будет. Меня выставил дураком, а в итоге в этом именно вопросе сам не знаток.
А у меня на домашней акустике (дешманской) - компьютерные колонки с отключенным унч, нижняя частота 40 Гц по 0 дб. Верхняя 8 кГц. но там электролиты стоят по ВЧ. Китай.
АЧХ унч + акустика. Да ещё, микрофон ёшь твою медь - со старой японской рации. Какая АЧХ у него - ?
Вы Виталий делайте измерения, поверьте - слух не котируется. Сейчас ноутбуки, для измерений нужен совсем простой. Но надо изучить программы. И "дешманский" микрофон не самый плохой заиметь.  :)
11 минут назад, Владислав2 сказал:
Резонирует - мама не горюй.:)
Для этого нужна подготовка виброшумоизоляционая, мало кто это делает. Машина очень сложна для настройки
8 минут назад, Виталий270287 сказал:
Нет. Просто пока не дорос до понимания того, что громкость и мощность не имеют прямой зависимости.:crazy:
15 минут назад, Виталий270287 сказал:
Х.. .....#льцем! Приборы есть соответствующие для измерения звукового давления.
Ну так для измерения выходной мощности тоже. Ты же на слух определял наличие искажений. Так что какие могут быть претензии вообще?
10 минут назад, Виталий270287 сказал:
Вот я далеко не первый год езжу по дорогам и за все время я ровно ОДИН раз слышал действительно качественный звук из машины. Было это в Керчи, пару лет назад. Паренек на десятке был, стоял, качал музыку. Так вот, было громко, но при этому уши ни капли не уставали. НЧ/СЧ/ВЧ подобраны идеально и никакого пердежа и цокота. Подозреваю, что бабла он туда вложил в 2-3 раза больше стоимости самой машины, но звук был просто шикарный.
А еще мой вам совет. Когда находитесь рядом с другими машинами/людьми/домами, делайте громкость совей свистоперделки такой, чтобы слышно ее была максимум в пер метров от машины. Т.к. из всех, кто услышит ваш ор, слышать его хотели единицы, а то и вообще никто. Плюс, как правило, орет совершенно лютейшее г...но в виде рэпа, сопливой попсы и т.п. Надеюсь, что у тебя хоть вкус в музыке хороший, раз ты ее так громко слушаешь:crazy:
14 минут назад, Виталий270287 сказал:
Ах, так вот зачем м.....и с громкой музыкой в тачках окна открывают. Оказывает, ровняют АЧХ, а не просто потому, что м.....и:lol2:
8 минут назад, Владислав2 сказал:
АЧХ у него - ?
Вы Виталий делайте измерения.
У чего у него?)
Когда нужны измерения делаю по возможности. Но тут суть, что мой усилитель  не выводит до максимального хода мой динамик, хотел сделать больше, но передумал, все по тому же совету Барса, который сказал , что не надо заниматься ерундой и делать из усилителя бякаконструктор, а продать и купить просто мощнее. В итоге мне нужно убрать лишний перегрев транзисторов, либо это такая задумка разработчика, либо китайдешман просто недоработанный. И факт, что эти усилители у людей горят на ровном месте.
1 минуту назад, Виталий270287 сказал:
Ну так осцилл нужен. Похоже на обычный ВЧ возбуд.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Да именно по этому. По-другому никак!
6 минут назад, Виталий270287 сказал:
У чего у него?)
Конечно же у измерительного микрофона. Я где его взял ? Со старой японской рации. АЧХ микрофона известна - нет. Чем измеряем ?  :)
На возбуждение похоже, "BARS_" - уважение. Дело говорит. Как бороться - знать схемотехнику унч. Простейшее решение - цепи "Шнобеля", Цобеля на выход, меджу Б-К транзистора поставить 220 пф. конденсатор.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Искажения явные как не услышать? Маленькие искажения без приборов никак конечно. Музыку я слушаю разную. Рэп шмеп не моё. Да и езжу зимой с закрытыми окнами так как холодно, а летом с закрытыми так как жарко и включён кондиционер.
Так что не переживай, в твою форточку от меня точно не долетит звук даже, если я каким-то случаем проеду мимо тебя. Да и в людных местах о рамках приличия знаю
. Да и если громкость не зависит от мощности, то зачем же делают мощные усилители?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Вот чего чего, а его нету....
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Чем измеряем ?  :)
Именно такими измерениями я никогда не занимался
Про чувствительность слыхал?)
а его нету....
И одолжить на день не вариант?
Слыхал. Так зачем делают более мощные усилители
7 минут назад, Виталий270287 сказал:
Как минимум за тем, что, как правило, динамик с высокой чуйкой будет иметь параметры мало совместимые с разумными размерами корпуса АС. Это если рассматривать СЧ и, особенно, НЧ звено. А значит проще сделать динамик более дубовым, зато сократить в разы размеры корпуса. А увеличить мощность УНЧ куда компактнее по габаритам. Особенно после появления D класса. Но опять же, как это относится к громкости? Вот ради интереса напросись к кому-нибудь послушать акустику на ШП динамиках. Тех же 4А-.. Они даже в щитах неплохо пол трясут. Да, давящего баса нет в щитах, но орут аццки. И это при 10 Вт мощности.
т.е. примерно так же как  и я, в своей теме про транзисторы.
Ты дальше продолжаешь бредить? Иди ищи качественные по мощности динамики.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну так для этого мне и нужна мощность, чтобы растолкать мои дубовые, 85 дб чуйкой , если память не изменяет, 75 гдн.  Динамик не выходит на ход.
Ширики не моё, не люблю я орущее звучание. Понимаю что они звучат как-то по своему. Но я любитель  хорошего низа, хорошей середины и Шелкового вч.
Не приложив усилия к диффузору мы не получим звукового давления. Ведь мы ручкой громкости увеличиваем или умеьшаем мощность усилителя, тем самым повышая или понижая звуковое давление.
38 минут назад, Виталий270287 сказал:
Верно. Только в зависимости от чувствительности меняется и требуемый уровень мощности.
Я то понимаю, что динамику с чуйкой 92 нужно например предполодим 10 ват, а чуйкой 85  50 ватт. Чтобы достичь одного и того же уровня громкости.
59 минут назад, Вася полупроводник сказал:
При этом только мощность является тем главным параметром, благодаря которому удаётся оценивать влияние чувствительности на звуковое давление. Подводимая к динамику мощность всегда первична и имеет определяющее значение для оценки качества динамика, в отношении  его способности обеспечивать необходимый уровень громкости.
Бредить не надоело? Открою страшную тайну. Громкость вообще не является характеристикой качества динамика. Вот вообще никак. Изучи уже такую штуку, как АЧХ и параметры ТС. Глядишь, мозгов прибавится.
