Замена транзисторов в выходном каскаде усилителя на более мощные
Перейти к решению Решено Piotr__1,
Радиаторы канешна - уг. Не зря вентилятор поставили. Он хоть нармально крутити или еле-еле?
Попадалась когда-то такая конструкция - жесть. Труба тонкая, вентилятор слабый, потока воздуха практически нет (зажженную спичку не потушил на выходе из трубы) :)
Для решения проблемы нужен осциллограф и генератор. Иначе это все просто гадание. Уже не раз писали, что это может быть возбуд, а возбуд штука коварная: в режиме покоя может не быть, а появлятся вместе с сигналом или наоборот.
А что мы все здесь делаем, а?
Итог таков усилитель без ООС. Ток покоя делают 4 последовательно диода. Замена на другие позволила снизить ток покоя, но на больших громкостях усилитель кипяток.
1 час назад, Виталий270287 сказал:
Вы бы хоть цифры какие привели, названия диодов... А то вроде и сказано что-то, а на самом деле - ничего конкретного. :(
Разве что слово "кипяток" воспринять буквально, что это 100 градусов. Но тогда хвастаться нечем, это многовато.
42 минуты назад, Lexter сказал:
Диоды стояли 4007. С ними усилитель без сигнала и нагрузки начинал греться сильно. Заменил на русские д220. С ними на Малой громкости усилитель можно сказать холодный. Чем сильнее набалтывать ему мощность, тем горячее он становится. Радиатор через черную изоленту Мерил , так как инфрокрасник алюминий не умеет  мерить, было более 70 градусов. Думаю это многовато. Но в соседнем форуме подсказали, что работа усилителей без ООС в таком тепловом режиме норма. Надеюсь что да, но боюсь опять спалить. Буду ещё тестировать доп радиатор, то есть к имеющемуся накручу, что позволит корпус дополнительные куски алюминия. Звук после переделки субъективно не поменялся. Приборов нету, поэтому измерений до и после соответственно нету сигнала.
Изменено пользователем Виталий270287
