Гибридный УМЗЧ DUAL для наушников
8 часов назад, petserg888 сказал:
ваш генерит
Там никакой генерации нет, на скриншоте не самовозбуждение. Повторитель с общим стоком/ общим коллектором сам по себе на резистивную нагрузку не свистит в принципе. Так как не имеет усиления по напряжению. У Вас же внутри ВК усиление по напряжению которое охвачено 100% ОС, благодаря чему Ку=1. Так как этот усилитель не скорректирован он и может самовозбуждаться.
Есть ещё момент, когда Вы используете более линейный ВК, но при этом снижаете общую ОС ( повышаете Ку всего усилителя) искажения у Вас станут ВЫШЕ чем у предложенного мной варианта с обычным повторителем и усилением в 3раза. Произойдет это потому что увеличив чувствительность, что бы не использовать пред, Вы снизите глубину ОС общей и тем самым увеличите амплитуду сигнала на входе пентода. Пентод внесёт гораздо больше искажений, и выиграша от более линейного ВК с внутренней ООС не будет, а наоборот искажения выше предложенного мной варианта.
Я моделировал Ваш ВК вместе с моим предом на 6ф1п, при усилении вместо 3х раз задал 15раз, что бы без преда. В симуляции искажения составили 0.4% против 0.08% исходных.
И дело тут не в ВК, а в снижении общей глубины ОС. Самое простое это использовать усилитель мощности с Ку 3-4 раза и предусилитель к нему, как и реализовано в DUAL-100
Вы ещё не пробовали полную схему моделировать?
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Спасибо Огромное за все, только за комп сел, Ваш тоже при 100 кгц поднимается  на 200 кГц и дальше амплитудой 2 вольта
хочется биполяров без кривых мосфетов, Хоть и дешево но по мне не все лампа от их затвора.
11 минут назад, petserg888 сказал:
Я не понимаю, о чем Вы? И зачем там вообще мерить искажения ВК без ООС на частоте 100-200кГц? Работает то усилитель в диапазоне до 20кГц.
Возьмите двойку как тут, только ещё нужно добавить обратных диодов
Алексей, у Вас и в ушнике и в "DUAL-100" сигнальная земля отделена от силовой резистором R2. Но в случае использования оконечника "DUAL-100" совместно с "мю-повторителем" при запитке от одного источника питания весь его смысл нивелируется. Есть ли разница в звучании с ним и без него?
13 минут назад, Mirona сказал:
Это не совсем так, драйвер сделан физически с общей землей для обоих каналов, они сходятся на одном полигоне или в одной точке, в который и приходит земля источника и земля с БП. Потому на схеме отображено сразу 2 канала, а не просто один. Решение обязательно связать земли на одной плате в преде сделано в связи с тем, что сигнал зачастую приходит с общей землей.
Платы же усилителя мощности очень вероятно будут разделены физически. На каждой плате своя земля. Казалось бы можно просто стянуть земли преда и обоих плат на общую точку БП. Но силовую землю оптимально подключить как можно ближе к оконечным транзисторам, при том сигнальную землю лучше физически выполнить в одну отдельную точку, и общий с выхода преда подключать на него.
Что бы при этом не возникло земляной петли, когда плата оконечника сидит на земле и входом и силовым общим проводом, они разделяются резистором и петля разрывается.
25 минут назад, Mirona сказал:
Нету, его номинал мизерный относительно входного сопротивления оконечника, которое для сигнала включено последовательно. Без него входное сопротивление 11кОм, а с ним 11.010кОм. Он не влияет на звук, но разрывает потенциальную земляную петлю которая может привести к наводкам
19 часов назад, Mirona сказал:
от одного источника
Вот от руки изобразил что имею ввиду. Например оконечники отдельные платы которая каждая на своем радиаторе, слева и справа корпуса. И общая плата преампа
Сам не пойму почему токи в плечах меняются на оборот в зависимости от частоты, привожу примеры. Может симулятор не может отработать вольт добавку и ОС.
5 минут назад, petserg888 сказал:
токи в плечах
Ток покоя, как Вы писали выше, это ток без входного сигнала. Показания на скриншоте сделаны в каком анализе? Есть динамический анализ по постоянному току и динамический частотный анализ. Ток покоя можно проконтролировать в анализе по постоянному току
6 минут назад, petserg888 сказал:
анализ искажений делаю, токи скачут
В анализе искажений не стоит опираться на показатели токов в схеме, там может быть погода на марсе, что бы определить токи нужно использовать или анализ по постоянному или по переменному току
Спасибо! Не буду опираться на эти показатели. Входная часть все равно большая. Я думаю собрать такое, с источником тока в аноде, 500мв 10кГц 0,008% искажений - может врет симулятор?
9 часов назад, petserg888 сказал:
Есть два нюанса, первый это хлопок при запуске, на выходе сразу же оказывается+200в, а не плавно нарастает от 0в как в предложенном мною варианте с ламповым повторителем и вольтдобавкой.
0,008% искажений
Это только без нагрузки и без выходного каскада, подключите оконечник и весь спектр его искажений будет в выходном каскаде. Получится типичный, ничем не примечательный гибрид со всем спектром искажений транзисторного оконечника. Таких решений в интернете вагон и маленькая тележка:)
Отличие моего гибрида от всех остальных как раз формируют те решения которые Вы пытаетесь выкинуть:)
Это пентодное усиление, достаточно глубокая ОС реализованная на ламповом усилении которая исправляет искажения выходного каскада, даже плавный пуск в конце концов:)
Если высокая линейность и достижение уровня hi-fi не интересно, то можно сделать как Вы предлагаете, триод и оконечник без ООС. Таких готовых решений можно много найти в сети.
Я буду применять электронный фильтр, это даже полезно для питания лампы (малые пульсации), он и дает плавное нарастание анодного. Оконечник хочу в АВ, чтоб усилитель был не большой. Я уже смотрел работу моего варианта лампы (триодное включение ее даже улучшает характеристики по искажениям) в симуляторе с оконечником АВ и результат нравится - он абсолютно повторил лампу и приведенные мной результаты искажения лампы остались на месте и таких гибридов не встречал.
Я Еще думаю об оконечном каскаде. В любом случае оконечник с ОООС как и Ваш (компактный).
1 час назад, petserg888 сказал:
Может я не понял что Вы имеете ввиду?
Смоделировал схему что Вы предложили в комплексе с повторителем и получил 3% КНИ уже на 15 Вт выходной мощности.
Пришлите Вашу модель?
эти три процента я не услышу - 30 кгц, но я имел ввиду другой оконечник и за него еще думаю
И с другой точки зрения - зачем городить такой огород из ламп, когда можно и меньшей кровью.
Сопротивление по входу у этого оконечника маленькое - надо увеличивать
Там на любой опорной частоте такой КНИ, вот для 1кГц. 3% нечетной гармоники Вы ТОЧНО услышите
17 минут назад, petserg888 сказал:
Станет лучше, но как мёртвому припарки. Единственный способ сделать меньше ламп и не потерять в параметрах, это реализовать усиление на транзисторах, грубо говоря просто сделать транзисторный усилитель=) И как ни странно грамотно реализовать дополнительный транзисторный усилитель будет совсем не проще чем изначальная конструкция с двумя баллонами на канал. Разве что использовать интегральные усилители, но это уже совсем в другую степь.
13 минут назад, petserg888 сказал:
одной лампы явно достаточно
Усилитель и построен на одной лампе, на 6Ф1П=)
Преамп вынесен отдельно и может быть заменен любым другим.
Ну возьмите вместо преампа на 6н23п преамп на 5532, и будет Вам меньшая кровь.
image.png.01c693921e19f4fe2e42995e69c95898.pngimage.png.b76c509e191bf4ac07e2c6767ce43152.png
Опять зачем такой огород, я думал о миниатюрной лампе и моего предложенного УН на одной  -  достаточно и надо что то сделать с выхлопом, а опер тут вообще в тему не лезет.
тема тяжелая, и можно из ушника перелиться в отдельную тему, но я захотел собрать гибридничек без ООС с УНом.
2 минуты назад, petserg888 сказал:
зачем такой огород
Высококачественный усилитель не бывает на 3х деталях.
Другой вопрос, если 3% КНИ устраивает то можно собирать что то такое и не париться=)
Это перебор, лампа при таком анодном фигово работает, а если нормально запитать и и эмитерник с отдельным питанием - то первый ватт вообще сказочный
9 минут назад, petserg888 сказал:
Это вписывается и в желаемую сложность ( можно использовать один миниатюрный триод типа 6н16б на два канала сразу), вписывается в приемлемый уровень искажений, думаю до 3-4% на небольшой мощности схема вполне влезет, и на выходе биполярные транзисторы.
Зачем заморачиваться ухудшением схемы с потенциальным КНИ порядка 0.08%, когда к требования к схеме в целом, без шуток, вписывается вариант из 3х деталей грубо говоря?
Загуглить "гибридный усилитель" и вариантов которые впишутся в требования "одна лампа, кни до 3-4% и биполяры на выходе" действительно вагон и маленькая тележка.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
