Схема светодиодного освещения
Jur2001
Добрый день. Необходимо создать схемку освещения модели ж/д локомотива с освещением по ходу движения. Курс электроники выветрился из головы почти сразу после окончания института, но кое-что на "чердаке" осталось. Накидал в уме такую схемку, не знаю работоспсобна ли... Напряжение на входе от 0 - +-15В. Стабилитрон 3.3V, светодиод 3V 20mA (вроде как). Сопротивление ~20 Ом на основании каких-то онлайн-калькуляторов...  light.jpg.a072b89fe11ac24e142b08b582e5e913.jpg
2 часа назад, Jur2001 сказал:
Это то, что есть в "локомотиве", потому что регулировка скорости и реверс направления движения? Или питается переменным напряжением 15 В 50 Гц?
То, что у вас нарисовано, - не оптимально. Два светодиода наверное плохо умещаются в один "прожектор". Лучше поставить диодный мост и один светодиод. Белый с прозрачной линзой диаметром 2, 3 или 5 мм очень неплохо смотрится в качестве миниатюрной фары и форму луча даёт очень похожую.
Стабилизировать ток светодиоду лучше стабилизатором тока. Лучше импульсным. Хотя можно и стабилизатором напряжения с резистором. Можно и аналоговым, но греться будет гораздо больше.
Начните с внешнего вида - подбора светодиода (или нескольких, если фары и прожектор). Выберите конкретный тип с подходящей яркостью (указывается в милликанделлах, мКд). Как фара при комнатном освещении будет смотреться начиная примерно с 400 - 700 мКд. Называются "суперяркие" светодиоды. Уточните про напряжение питания. После этого схемки вам без проблем накидают.
Если напряжение действительно может меняться от 0 до 15 В, то лучше всего подойдёт импульсный стабилизатор тока. Начинать светиться будет конечно не с нуля вольт, но зато дальше яркость не будет зависеть от напряжения.
Изменено пользователем Lexter
Все дело в  том то что  есть фишка  ,  локомотив стоит а светодиоды все  причуды освещения светятся  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Если +/-15V  это регулируемое напряжение скорости и направления хода, а светодиодам надо гореть когда поезд стоит , тогда  схема должна быть более хитрая , минимум с источником питания .
Угу. Если паровоз, можно вставлять в трубу пальчиковый аккумулятор. :D
А ещё без особых проблем можно организовать по тем же рельсам включение-выключение света. Хотя можно и с ИК-пульта.
Эх, раздолье для фантазии... Вот когда заняться будет совсем нечем, наверное тоже буду модельки паровозиков придумывать. :D
Даа... Прям завидки берут. Живут же люди в своё удовольствие...
17 минут назад, Lexter сказал:
Напряжение "плавает" от -15 до 0 и от 0 до +15 в... Т.е. плавная регулировка. БП представляет собой ЛАТР с диодным мостом и механическим переключателем реверса на выходе . Вот и подумал про стабилитроны. Т.е. как только появляется 3-4 в, диоды зажигаются со стабильной яркостью. При схеме с ограничивающим сопротивлением 1к яркость будет меняться. Это я  рассматривал первым делом, но это не очень устраивает. Вроде в своей схеме большого изъяна не вижу. Одно плохо, за 25 лет напрочь забыл как работает стабилитрон)). Куда он будет девать излишек напряжения? На себе рассеивать? И как тогда его подобрать? По току? Для опытов с электричеством были закуплены https://www.chipdip.ru/product/1n4728a вот такие стабилитроны. Включать пока не решаюсь, чтоб не спалить чего-нибудь раньше времени.. Жду совета))
3 минуты назад, Jur2001 сказал:
Жду совета
Сколько конструкций - столько советов. Вы со своей определитесь. Что за диоды будут? Тип, чтобы характеристики посмотреть.
@Lexter  ну  все верно  !!!  Параметры  диода  знать надобно сначала :yes:
@Jur2001 Кстати, вот смотрел недавно, ещё вкладка не закрыта была. Сейчас у китайцев можно вот таких модулей примерно по 50 р купить. Самое оно будет.
До меня  дошло как там  !!!  :dance2:  По командам  цифровым  отдельно свет , освещение прожекторы и комнды  двигателя . а напряжение  там постоянное я так догадался , вот потому  он стоит и все светится моргает выключается и когда надобно едет :friends:
1 час назад, Lexter сказал:
Светодиоды такие https://www.chipdip.ru/product/5020-10-20wn1
и такие https://www.chipdip.ru/product/fyl-3014wc
Я так понимаю, 3V и 20мА у всех..
Изменено пользователем Jur2001
А зачем Вам узкий угол? Глаза резать будет, ну для фар ещё пойдёт, а подсветка не естественная будет...
Скрытый текст
1 час назад, Jur2001 сказал:
Ну вот, совета не дождался... Собрал свою схему.  -1 светодиод.. Что-то пошло не так..
Что-резисторы у вас маловаты, мне кажется раз в 10 больше надо, и допустимое обратное напряжение у светодиодов обычно совсем небольшое.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
40 минут назад, Eugene Hagin сказал:
каакая схема?
во втором посте дали же схему.
а вообще задание как надо сделать не совсем понятно
Схему собирал свою со стабилитронами. По 2-му посту, уже писал выше, не хочу. Хочу, чтобы яркость не зависела от напряжения. Идея такая (она же задание)) ), что как срабатывает стабилитрон то загорается один светодиод а, второй не горит. А при смене полярности - наоборот.
6 минут назад, Jur2001 сказал:
Для этого нужен хотя бы простейший стабилизатор тока, а не стабилитрон.
5 часов назад, Jur2001 сказал:
Светодиоды такие
По второй ссылке - 3014WC - у них прямое напряжение на светодиоде при токе 20 мА от 3,8 до 4,5 В. По первой ссылке - неизвестно, что за светодиоды, но скорее всего такие же. Ваши стабилитроны на 3,3 В тут никуда не приткнёшь. Не годятся ни для включения при превышении какого-то напряжения, ни для стабилизации яркости.
Из ваших деталей с вашей логикой зажигания для начала можно сделать без стабилизации яркости, по схеме, которую вам уже дали:
Резистор замените на 360 Ом 0,5 Вт. Зажигаться будут примерно начиная вольт с четырёх, т.е. при малых скоростях паровоза гореть не будут. При максимальных 15 В, ток будет 30 мА (максимально допустимо для ваших диодов). По крайней мере увидите, как светят ваши светодиоды.
Ну а чтоб яркость не менялась, надо делать стабилизацию тока. Но честно говоря, боюсь вам тут что-то советовать, тем более при изменяющейся полярности питающего напряжения, раз у вас схемы уровня "светодиод + резистор" горят, а тут как минимум транзисторы, а то и микросхемы с тремя-четырьмя выводами добавлять придётся... :(
