Схема светодиодного освещения
Jur2001
3 часа назад, Lexter сказал:
боюсь вам тут что-то советовать, тем более при изменяющейся полярности питающего напряжения, раз у вас схемы уровня "светодиод + резистор" горят
С дрожью в руках ,предлагаю следующий вариант  :D
Возможно придется вспомнить физику , пересчитать номиналы  и поставить радиаторы .
7 часов назад, Jur2001 сказал:
Собрал свою схему.  -1 светодиод.. Что-то пошло не так..
Учитесь ... серия про поезд есть .
Спойлер
Изменено пользователем colorad
5 часов назад, Lexter сказал:
По второй ссылке - 3014WC - у них прямое напряжение на светодиоде при токе 20 мА от 3,8 до 4,5 В. По первой ссылке - неизвестно, что за светодиоды, но скорее всего такие же. Ваши стабилитроны на 3,3 В тут никуда не приткнёшь. Не годятся ни для включения при превышении какого-то напряжения, ни для стабилизации яркости.
Из ваших деталей с вашей логикой зажигания для начала можно сделать без стабилизации яркости, по схеме, которую вам уже дали:
Резистор замените на 360 Ом 0,5 Вт. Зажигаться будут примерно начиная вольт с четырёх, т.е. при малых скоростях паровоза гореть не будут. При максимальных 15 В, ток будет 30 мА (максимально допустимо для ваших диодов). По крайней мере увидите, как светят ваши светодиоды.
Ну а чтоб яркость не менялась, надо делать стабилизацию тока. Но честно говоря, боюсь вам тут что-то советовать, тем более при изменяющейся полярности питающего напряжения, раз у вас схемы уровня "светодиод + резистор" горят, а тут как минимум транзисторы, а то и микросхемы с тремя-четырьмя выводами добавлять придётся... :(
Спасибо! С этой схемой, которая тоже была первой, что пришла мне в голову, проблем нет)). С 1 кОм работает.. Правда, у меня выходило сопротивление 600 Ом.. Погорела  как раз моя идея со стабилитронами... Видимо, что-то подзабыл я основательно в электронике и ток протек не тот или не туда)).. Стабилизатор (тоже всплыло где-то в дальних ячейках памяти)) ) это что-то типа "КРЕН"? Так? Т.е.  для одного направления потребуется КРЕН, к нему на входе диод от переполюсовки, потом нагрузка? Как-то так?  Про ток 30 мА не осознал. Вроде как, если написано 20 номинал, то считал что для увеличения долговечности светодиода лучше сбросить его до 15..  Диоды, кстати, зажигаются от батарейки 3В. Может стабилитроны получится приспособить?  Может по такой (взял стандартную из недр гугла и добавил диод на входе) схеме мне надо? Только как R рассчитать пока не соображу... Чтобы ток на стабилитроне не превысил номинал при подаче 15В? Так?
Или диод, который я воткнул вообще лишний? Если переполюсовка будет, то стабилитрон сработает как 0 Ом и, соответственно, напряжение U2 будет тоже 0?
Изменено пользователем Jur2001
Я бы делал так: на входе мостик (можно из Шоттки, если критично минимальное напряжение, при котором подсветка включается).
Потом step-up, например, на MT3608. Микросхема работает от 2 до 24 В входного напряжения. На выход 5-6 светодиодов, чтобы даже при +15 на входе было куда повышать.
MT3608 включить стабилизатором тока, для 20 мА и 0,6 В опорного понадобится 30 Ом резистор.
Если позволяет место, можно ещё добавить ионисторов (но понадобится 6 шт на 2,7 В). Тогда какое-то время подсветка будет гореть и при остановленном локомотиве.
