Listian123 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Есть такая плата ESP32 UNO форма-фактора. Я так понимаю тупо копия Wemos ESP32. Есть два вопроса. 1) D2 диод шотки там для чего? Чтобы при подключении usb и внешки ток не тек в mp1482? А то на шотки падает напряжение и на выходе не 5в. Поднять напругу до 5,2в на выходе преобразователя? 2) Вопрос по CH340C. Если глянуть по схеме к нему 5в подключено! Это на 3.3В МК. Но каким-то чудесным образом на TX - 3.3В, на RX 5В получается. Как это работает и почему еще не сгорел uart порт на esp32? Для энергосбережения эта схема интереснв. CH340C не подключен при внешки, но безопасность UART вызывает вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
г0сть Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 3 часа назад, Listian123 сказал: диод шотки там для чего? Обычно развязывают USB от контактов внешнего питания 3 часа назад, Listian123 сказал: к нему 5в подключено! Это на 3.3В МК у СН340 свой внутренний стабилизатор на 3,3В 3 часа назад, Listian123 сказал: безопасность UART вызывает вопросы. не сгорит. Входы ESP спокойно работают с 5-ти вольтовыми уровнями хоть это и не желательно. В инете есть статья по этому поводу 3 часа назад, Listian123 сказал: RX 5В Уверены? Это со стороны ESP прилетает? Или СН340? Изменено 12 апреля, 2023 пользователем г0сть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 3 часа назад, Listian123 сказал: Если глянуть по схеме к нему 5в подключено! Это на 3.3В МК. А если даташит читать? 3 часа назад, Listian123 сказал: А то на шотки падает напряжение и на выходе не 5в. Поднять напругу до 5,2в на выходе преобразователя? А это так критично? 3 часа назад, Listian123 сказал: D2 диод шотки там для чего? Где на приведенной схеме D2? М7? 3 часа назад, Listian123 сказал: Но каким-то чудесным образом на TX - 3.3В, на RX 5В получается. Что чудесного в том, что ESP выдает уровень 3,3 В, а CH 5 В? 3 часа назад, Listian123 сказал: почему еще не сгорел uart порт на esp32? Благодаря резисторам 470 Ом. Но вообще так делать нежелательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Listian123 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 13 часов назад, BARS_ сказал: 1. А если даташит читать? 2. А это так критично? 3. Где на приведенной схеме D2? М7? 13 часов назад, г0сть сказал: 3. Обычно развязывают USB от контактов внешнего питания 1. даташит на ch340c тут не причем. я про МК ESP32 говорил, что он на 3.3в. 2. мне не понятна логика установки туда диода (между dc и ldo). на других схемах с ESP на импульсниках его нет. 3. забыл сказать, что это новая схема, которую я нашел и она полная. другая была не полная (без операционника) и там указано был d2. d1 - это на входе DCIN. ну тут понятно, классика, защита от переполюсовки и обратного тока. а вот d2 стоит между dc понижайкой и LDO AMS1117. зачем??? какую функцию он выполняет. я смотрел другие схемы диод шотки ставят, но в параллель до индуктивности. п.с. с CH340 вроде разобрался. ch340c ttl 5в, т.к. vcc 5в. esp32 tll - 3.3в. тогда rx на esp32 будет 5в, а tx - 3.3в. если к rx на esp32 подключить 3.3в, то там будет 3.3в. все логично. так что вопрос с диодом остался открытым. Изменено 12 апреля, 2023 пользователем Listian123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 2 минуты назад, Listian123 сказал: мне не понятна логика установки туда диода (между dc и ldo). на других схемах с ESP на импульсниках его нет. Логика в том что [5V] это пин выведенный на гребенки и туда можно подать эти самые 5В извне. Что тогда произойдет с понижайкой? 3 минуты назад, Listian123 сказал: там указано был d2. Там не тут, а тут вам не это. И тут D2 нет... 4 минуты назад, Listian123 сказал: я смотрел другие схемы диод шотки ставят, но в параллель до индуктивности. Шта? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Listian123 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 (изменено) 48 минут назад, Piotr__1 сказал: 1. Логика в том что [5V] это пин выведенный на гребенки и туда можно подать эти самые 5В извне. Что тогда произойдет с понижайкой? 2. Там не тут, а тут вам не это. И тут D2 нет... 3. Шта? 1. а что с ней должно случится? ну пойдет ток на sw и что? 2. в двух диодах заблудились?)))) 3. вот Esp8266 с диодом d1. ну или из Datasheet на mp1482ds п.с. не обратил внимание, что 4,1в еще на io0 и EN идет. дубовейшая разводка платы конечно. Изменено 12 апреля, 2023 пользователем Listian123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 30 минут назад, Listian123 сказал: а что с ней должно случится? ну пойдет ток на sw и что? То что если вам не нравится ответ, то это ваши проблемы. Ответ на поставленный вопрос вам был дан. И то что на других платах на нем сэкономили, к его функционалу отношения не имеет. 31 минуту назад, Listian123 сказал: в двух диодах заблудились?)))) Не хамите, а то по пути электрического тока пошлют. Если вам так трудно понять, то открою секрет, на всех вами приведенных схемах есть всего один "D2"... 33 минуты назад, Listian123 сказал: вот Esp8266 с диодом d1. ну или из Datasheet на mp1482ds В этом случае это просто усиление внутреннего диода MOSFETa нижнего плеча находящегося в микросхеме, предусмотренное производителем. И как указанно он опционален и может быть не установлен совсем. На MP1482DS он тоже может стоять. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Listian123 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 13 минут назад, Piotr__1 сказал: То что если вам не нравится ответ, то это ваши проблемы. Ответ на поставленный вопрос вам был дан. И то что на других платах на нем сэкономили, к его функционалу отношения не имеет. может быть. но если глянуть другую схему, то 2 диод стоит на vcc. 14 минут назад, Piotr__1 сказал: Не хамите, а то по пути электрического тока пошлют. Если вам так трудно понять, то открою секрет, на всех вами приведенных схемах есть всего один "D2"... даже смайлик поставил, но все равно увидели где-то хамство 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 8 минут назад, Listian123 сказал: но если глянуть другую схему, то 2 диод стоит на vcc. Если вы про прикрепленную тут же простыню, то там второй диод, это красный светодиод индикации +3,3В. А с Vcc связан только диод развязки +5V и Vcc. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Listian123 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 10 минут назад, Piotr__1 сказал: Если вы про прикрепленную тут же простыню, то там второй диод, это красный светодиод индикации +3,3В. А с Vcc связан только диод развязки +5V и Vcc. я вижу там два только диода, один на vcc, а второй на vin. очевидно, что светодиоды явно не по теме разговора. и тут понятно зачем диод на входе vcc. хотя от него проблема ввиде 4,7-4,8в. на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 Так, а в связи с чем возникает проблема в 4,7В вместо 5В? Какой-то модуль использует его как опорное? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Listian123 Опубликовано 13 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 18 часов назад, Piotr__1 сказал: Так, а в связи с чем возникает проблема в 4,7В вместо 5В? Какой-то модуль использует его как опорное? имеется ввиду падение на диоде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 цитата: В 13.04.2023 в 00:50, Listian123 сказал: от него проблема ввиде 4,7-4,8в. на выходе. потому уточняю: Пониженное напряжение мешает работе каких-то переферийных модулей? или Это просто действует мне на нервы и я решил подействовать на нервы другим? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Listian123 Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 (изменено) 13 часов назад, Piotr__1 сказал: цитата: потому уточняю: Пониженное напряжение мешает работе каких-то переферийных модулей? или Это просто действует мне на нервы и я решил подействовать на нервы другим? esp32 двольно-таки прожорливый во ремя работы wifi. я уже молчу, что китайцы любят впихивать обычный диод M7 вместо шотки, как в этой реплике например. приходится выпаивать и ставить нормальный ss54. Изменено 14 апреля, 2023 пользователем Listian123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Ясно, удачи в изысканиях... 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
