ESP-32 UNO форм-фактор
Есть такая плата ESP32 UNO форма-фактора.
Я так понимаю тупо копия Wemos ESP32.
Есть два вопроса.
1) D2 диод шотки там для чего? Чтобы при подключении usb и внешки ток не тек в mp1482?
А то на шотки падает напряжение и на выходе не 5в. Поднять напругу до 5,2в на выходе преобразователя?
2) Вопрос по CH340C. Если глянуть по схеме к нему 5в подключено!  Это на 3.3В МК.
Но каким-то чудесным образом на TX - 3.3В, на RX 5В получается.
Как это работает и почему еще не сгорел uart порт на esp32?
Для энергосбережения эта схема интереснв. CH340C не подключен при внешки, но безопасность UART вызывает вопросы.
3 часа назад, Listian123 сказал:
Обычно развязывают USB от контактов внешнего питания
у СН340 свой внутренний стабилизатор на 3,3В
не сгорит. Входы ESP спокойно работают с 5-ти вольтовыми уровнями хоть это и не желательно. В инете есть статья по этому поводу
RX 5В
Уверены? Это со стороны ESP прилетает? Или СН340?
Изменено пользователем г0сть
А если даташит читать?
А это так критично?
Где на приведенной схеме D2? М7?
Что чудесного в том, что ESP выдает уровень 3,3 В, а CH 5 В?
Благодаря резисторам 470 Ом. Но вообще так делать нежелательно.
13 часов назад, BARS_ сказал:
1. А если даташит читать?
2. А это так критично?
3. Где на приведенной схеме D2? М7?
13 часов назад, г0сть сказал:
3. Обычно развязывают USB от контактов внешнего питания
1. даташит на ch340c тут не причем.  я про МК ESP32 говорил, что он на 3.3в.
2. мне не понятна логика установки туда диода (между dc и ldo). на других схемах с ESP на импульсниках его нет.
3. забыл сказать, что это новая схема, которую я нашел и она полная.
другая была не полная (без операционника) и там указано был d2.
d1 - это на входе DCIN. ну тут понятно, классика, защита от переполюсовки и обратного тока.
а вот d2 стоит между dc понижайкой и LDO AMS1117. зачем??? какую функцию он выполняет.
я смотрел другие схемы диод шотки ставят, но в параллель до индуктивности.
п.с.
с CH340 вроде разобрался. ch340c ttl 5в, т.к. vcc 5в. esp32 tll - 3.3в.
тогда rx на esp32 будет 5в, а tx - 3.3в.
если к rx на esp32 подключить 3.3в, то там будет 3.3в.
все логично.
так что вопрос с диодом остался открытым.
Изменено пользователем Listian123
2 минуты назад, Listian123 сказал:
Логика в том что [5V] это пин выведенный на гребенки и туда можно подать эти самые 5В извне. Что тогда произойдет с понижайкой?
3 минуты назад, Listian123 сказал:
там указано был d2.
Там не тут, а тут вам не это. И тут D2 нет...
4 минуты назад, Listian123 сказал:
Шта?
48 минут назад, Piotr__1 сказал:
1. Логика в том что [5V] это пин выведенный на гребенки и туда можно подать эти самые 5В извне. Что тогда произойдет с понижайкой?
2. Там не тут, а тут вам не это. И тут D2 нет...
3. Шта?
1. а что с ней должно случится? ну пойдет ток на sw и что?
2. в двух диодах заблудились?))))
3. вот Esp8266 с диодом d1. ну или из Datasheet на mp1482ds
п.с.
не обратил внимание, что 4,1в еще на io0 и EN идет.
дубовейшая разводка платы конечно.
30 минут назад, Listian123 сказал:
То что если вам не нравится ответ, то это ваши проблемы. Ответ на поставленный вопрос вам был дан. И то что на других платах на нем сэкономили, к его функционалу отношения не имеет.
31 минуту назад, Listian123 сказал:
Не хамите, а то по пути электрического тока пошлют. Если вам так трудно понять, то открою секрет, на всех вами приведенных схемах есть всего один "D2"...
33 минуты назад, Listian123 сказал:
В этом случае это просто усиление внутреннего диода MOSFETa нижнего плеча находящегося в микросхеме, предусмотренное производителем. И как указанно он опционален и может быть не установлен совсем. На MP1482DS он тоже может стоять.
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
может быть. но если глянуть другую схему, то 2 диод стоит на vcc.
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
даже смайлик поставил, но все равно увидели где-то хамство :wacko:
8 минут назад, Listian123 сказал:
Если вы про прикрепленную тут же простыню,  то там второй диод, это красный светодиод индикации +3,3В. А с Vcc связан только диод развязки +5V и Vcc.
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
я вижу там два только диода, один на vcc, а второй на vin. очевидно, что светодиоды явно не по теме разговора.
и тут понятно зачем диод на входе vcc. хотя от него проблема ввиде 4,7-4,8в. на выходе.
Так, а в связи с чем возникает проблема в 4,7В вместо 5В? Какой-то модуль использует его как опорное?
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
имеется ввиду падение на диоде.
цитата:
В 13.04.2023 в 00:50, Listian123 сказал:
потому уточняю:
Пониженное напряжение мешает работе каких-то переферийных модулей?
или
Это просто действует мне на нервы и я решил подействовать на нервы другим?
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
цитата:
потому уточняю:
или
esp32 двольно-таки прожорливый во ремя работы wifi.
я уже молчу, что китайцы любят впихивать обычный диод M7 вместо шотки, как в этой реплике например.
приходится выпаивать и ставить нормальный ss54.
