Посторонний звук при воспроизведении аудио
Здравствуйте. Подключил другую автомагнитолу. При воспроизведении музыки идёт скрип/скрежет. Провода и усилитель исправен  когда ставлю старую обратно поёт чисто. Вот какой звук https://disk.yandex.ru/d/Wouu5O_C3M2GPw
Что может быть?
3 часа назад, Роман2386 сказал:
Что может быть?
психоакустическое неприятие организмом данного бренда магнитол. Нужна срочная серьезная консультация у отоларинголога и психиатра.
Проверяйте её. Заодно проверьте на массу провода от динамиков. Если серьёзно не на косячили.
Тема не актуальна. Спасибо адекватно откликнувшимся за внимание. Спросил у радиоэлектрика. Сказал чтобы её ремонтировать нужен полный комплект устройства. А это отдельный экран и отдельный джойстик, плюс проводка которая всегда идёт в стяжке от других устройств. Разбирать изза этого машину не охото. Вернул продавцу обратно
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день друзья,давно не был у вас в гостях .
Прошу от вас совета .
Купил магнитолу ts18.
Столкнулся с проблемой ,плохой сигнал радио .
Идут сильные помехи от вентилятора охлаждения магнитолы ,вентилятор на прямую подключен к выходу ACC .
Думаю поставить lc фильтр .
Есть компьютерный БП. на запчасти .
Если взять lc фильтр из БП. по линии 12в. и поставить на питание вентилятора решит ли это проблему или нет ?
