Посторонний звук при воспроизведении аудио
Здравствуйте. Подключил другую автомагнитолу. При воспроизведении музыки идёт скрип/скрежет. Провода и усилитель исправен  когда ставлю старую обратно поёт чисто. Вот какой звук https://disk.yandex.ru/d/Wouu5O_C3M2GPw
Что может быть?
3 часа назад, Роман2386 сказал:
Что может быть?
психоакустическое неприятие организмом данного бренда магнитол. Нужна срочная серьезная консультация у отоларинголога и психиатра.
Проверяйте её. Заодно проверьте на массу провода от динамиков. Если серьёзно не на косячили.
Тема не актуальна. Спасибо адекватно откликнувшимся за внимание. Спросил у радиоэлектрика. Сказал чтобы её ремонтировать нужен полный комплект устройства. А это отдельный экран и отдельный джойстик, плюс проводка которая всегда идёт в стяжке от других устройств. Разбирать изза этого машину не охото. Вернул продавцу обратно
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день друзья,давно не был у вас в гостях .
Прошу от вас совета .
Купил магнитолу ts18.
Столкнулся с проблемой ,плохой сигнал радио .
Идут сильные помехи от вентилятора охлаждения магнитолы ,вентилятор на прямую подключен к выходу ACC .
Думаю поставить lc фильтр .
Есть компьютерный БП. на запчасти .
Если взять lc фильтр из БП. по линии 12в. и поставить на питание вентилятора решит ли это проблему или нет ?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
