Как припаять кнопку к "двойному проводу"?
RbNaSeAl
Здравствуйте! Хотел бы попросить знающих людей помочь мне. Описание: есть аналоговый прибор, который работает в паре с преобразователем сигнала (АЦП). Прибор и АЦП соединены между собой кабелем (как выглядит разъем кабеля и какие он содержит "провода" на 2 фото). "Желтый" и "сиреневый" провод припаяны к разъему, который вставляется в соответствующий вход на приборе. "Белый" провод - это земля и не используется. Остается вот этот интересный "двойной провод" (1 фото). При его замыкании, программа в которой фиксируются и обрабатываются данные с прибора, понимает что анализ начался и запускает его. Вот в чем вопрос: если к этому "двойному проводу" припаять кнопку, то будет ли также всё работать? И какую кнопку нужно использовать в данном случае?
Кнопку можно припаять любую, вплоть до от дверного звонка. Бяка в другом. Очевидно, что прибор замыкает провода синхронизации по каким-то условиям. Что будет отдавать прибор и будет ли вообще при "левой" кнопке покажет только эксперимент.
11 часов назад, солар сказал:
Что значит любую??? Кнопка должна быть такой, что бы при одном взгляде на неё сразу становилось понятно: "ВОТ, ЭТО ТА САМАЯ КНОПКА", а Вы дверной звонок... Кю.
Вот кнопка идейно правильная, достойная три раза КУ.
2003258403_.png.f36c2237037c8b1c04216af6680d2376.png К тому же, что думаю не мало важно для товарища от науки:  для пайки нужен навык, а эту паять не требуется, провода винтами прикручиваются, а с прикручиванием и местный сантехник Петрович справится.
Ну, звонковая кнопка тоже на винтовом клеммнике. А для уточнения можно рядом приклеить поясняющую табличку:
Спойлер
17 часов назад, солар сказал:
Спасибо за отклик! То есть если, к примеру, взять вот такую кнопку и припаять её к двойному проводу, то в теории должно работать?
