Вопрос по ремонту Яуза-206
ARGO86
1 минуту назад, ARGO86 сказал:
замены конденсаторов
Тебе ещё раз говорю, - конденсаторы менять не нужно!
5 минут назад, Гар сказал:
Как это никого нет? А форум? :unknw:. Рядом с тобой форум и все готовы помочь тебе. Ты же блин не слушаешь никого! Если будешь слушать то, что тебе говорят, то твои записи останутся в сохранности в хорошем качестве.
Я имел ввиду отсутствие помощи в оцифровке. Форум - это да, благодарю :) Если возникнут вопросы, буду обращаться.
7 минут назад, Гар сказал:
Почему?
3 часа назад, Гар сказал:
Ты что думаешь, что воткнёшь туда новенькие красненькие конденсаторы и магнитофон по другому запоёт? Тебе самому не смешно?
И почему ты именно до конденсаторов докопался, резисторы тогда тоже меняй и диоды
И кстати, красненькие СВВ на 0,1мкФ обычно почему-то показывают 97...103нФ
А после замены БМ-2 в нерабочем ГСП "Юпитера-202" (правда на синие), он сразу заработал
 IMG_7179.thumb.JPG.da467f8fa602f1850bbf9bb688eb925d.JPG IMG_7172.thumb.JPG.d50320ffff89ac08df69932caf6b957d.JPG
1 час назад, ARGO86 сказал:
Насчёт плёнки согласен. Но на ней записан голос (этим же магнитофоном), так что мне хватит такого качества
Скорее всего там ещё и запись двухдорожечная, поэтому лучше на нём-же и слушать. Если оживите аппарат и дойдёте до воспроизведения/оцифровки, то сначала прогоните ленты мимо блока головок, через вату или мягкую ткань 2-3 раза, чтобы собрать пыль, т.к. лента может сыпаться и пачкать тракт ЛПМ.
Посмотрите на Йоутубе, как это делает Денис Куликов из Челябинска.
Изменено пользователем рижанин
11 часов назад, рижанин сказал:
Ну так значит у тебя в Юпитере был неисправный конденсатор. А у него Яуза в рабочем состоянии, он хочет поднять качество звука, а как - не знает.:unknw:. Ему кто то напел, что если поменять конденсаторы, то эта Яуза превратится в высококлассный аппарат. Вот от и ринулся менять конденсаторы.
P.S. Прям конденсаторы волшебные какие то...
12 часов назад, рижанин сказал:
Благодарю за поддержку и дельные советы :)
:D Браво, совет на все времена!
1 час назад, Гар сказал:
Ты так и не ответил, почему не стоит менять конденсаторы... Спрошу по-другому: напой, что нужно сделать, чтобы лампа работала в нормальном режиме (не было постоянного напряжения на сетке при вынутой лампе) и не было сильных искажений звука при подключении цепочки частотной коррекции?
@ARGO86 Хочется поменять, так меняй, хуже не будет. Это вечный спор сторонников и противников замены конденсаторов.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Че развели то,камрады братцы? Хочет человек поставить конденсаторы современные в коррекцию-так и пусть ставит действительно
7 минут назад, ARGO86 сказал:
Спрошу по-другому
Что тебе сказать? Магнитофон твой, делай что хочешь. Не забудь потом рассказать о результате.
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
3 минуты назад, Гар сказал:
Как-то  непривычно  читать  о  вдруг  низверженных  емкостях СССР ... или ...-не  пойму ?   Пора  менять  сопротивления  (резисторов  тогда  не  было )  - Звук   вряд-ли  будет  "прозрачнее" , НО ПО МОДЕ : ЛАМПОВЫЙ.
Изменено пользователем avi50
3 часа назад, ARGO86 сказал:
Абсолютно верно. Текущий конденсатор именно так проверяется на линии. Не в мастерской. А в коррекцию лучше ставить полипропилен, тропические C. Главное - не керамику.
В мастерской конденсатор меняется по трём причинам: обрыв, или утечка (пробой ), и изменение ёмкости.
Есть ещё аудиофилия, но то болезненное состояние.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
В наше время всё чаще конденсаторы меняют по причине болезни...
10 часов назад, ARGO86 сказал:
Величина постоянного напряжения на сетках какая? Какое сопротивление утечки выпаянного конденсатора? Замеры делали?
Ждём ответа!
Изменено пользователем Гар
15 часов назад, Гар сказал:
Всё таки ты не можешь нормально общаться без оскорблений :mellow:
14 часов назад, Гар сказал:
Ждём ответа!
Ты не ответил ни на один мой вопрос, при этом задаёшь свои. Ответа не дождёшься, мне неприятно общаться с людьми, которые не умеют вести конструктивный диалог. Всего хорошего :bye:
14 минут назад, ARGO86 сказал:
Всё с тобой понятно. Значить ты измерений никаких не производил, тебе тупо кто-то напел, что нужно менять конденсаторы,чтобы звук стал чище. Ты и поверил.:lol:
5 часов назад, ARGO86 сказал:
Как это не ответил? Я тебе сразу написал, что конденсаторы менять не вздумай. Это и есть мой ответ.:yes:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/259005-вопрос-по-ремонту-яуза-206/#comments
