Нужно собрать лазерную установку для передачи звука по лазерному лучу
АлексейBro
Здравствуйте!
Нужно собрать лазерную установку - для передачи звука по лазерному лучу - схема из интернета при передаче звука по лазерному лучу на приёмник - солнечная батарея - подключенная к колонке - увы лазер сгорает спустя 5-10 минут работы. Нужна сборка и схема рабочего варианта - чтобы не сгорал и работал постоянно в течении 12-20 часов. Какие нужно части - всё куплю. Пишите, пожалуйста, ваши предложения на почту.
17 минут назад, АлексейBro сказал:
Надо только поискать другие сканы, где главное это качество, а не минимальный объём файла)
Абалдеть. До чего техника дошла.  :) Явно шпионы. Проще модулировать свет, это явно - узкополосный канал с данными источника и приёмника. Направляется на стекло и отражённый луч позволяет слышать голоса в комнате... Лазерный луч не виден, пока не пересекает поглощение.
И сделано специально, чтобы профан подна..е@..наторел. Не для всех.  Не верю в чистые намерения. Это спец. техника.   :)
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Явно шпионы
ага, для юных разведчиков в советское время похожее было. разве что вместо лазера лампочки с линзами для фокусировки)
O5-14, не -  вам это надо ? Вот и я о том же.  :)    Неграмотные шпионы идут, куда Штирлиц отправил. Слоны идут на Север. А Штирлиц живёт этажом ниже  ...
Лазерный луч не виден глазом. А свет - детектед любой живой организм. Хоть Ворон.
1 час назад, O5-14 сказал:
Спасибо за схему - но мне не нужен телефон. Нужно именно - передача звука по лучу на стакан воды - хочу менять структуру воды лазером с подключенным звуком - звук молитвы и мантры, высокие и низкие частоты и вибрации, классическая музыка. Кто сможет такое собрать ?
Оверквотинг
24 минуты назад, АлексейBro сказал:
А что, стакан воды стоящий напротив рупора колонки уже  напрямую не заряжается музыкой и прочими мантрами?!
Опаньки!?
С уважением, Сергей.
11 минут назад, Borodach сказал:
Для воды не нужен лазерный луч, достаточно просто чистой воды и звуковых "молитв, мантр и т.д. ... "
Спасибо за совет конечно - но всё же я проведу свой эксперемент с лучём))
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Опаньки!?
Может и заряжается - хочу усилить эффект.
Молитва - стакан воды ( вещества ) - принял. Поблагодарил Всевышнего за день, за хлеб. Простил прегрешения свои и других. И пусть свершится воля Его. Как на земле так и на небе. Ибо нет благости земной. Кроме как от Бога.
хочу усилить эффект
 Для усиления  "лазерной накачки" стакана воды звуком от звуковой колонки предлагаю простой способ: на динамик колонки наклеить зеркальце, лазером, через зеркальце "светить"  на стакан воды. - минимум затрат при 100%-ом попадании в эффективность.
Можно разноцветные лазеры пускать по полосам звука, зелёный по низам, красный -середина, синий - высокие, и всё "концентрировать" на одном стакане....
Если воду в стакане заменить спиртосодержащей жидкостью, то эффект превысит 147%
26 минут назад, АлексейBro сказал:
Так просто собираете только передающую часть и всё) Вместо микрофона подаёте сигнал из нужного источника.
Только что, O5-14 сказал:
Спасибо большое! Проблема в том - что я не понимаю в электрике и электронике. Думаю что таким дело должен заниматься профессионал - а не дилетант - поэтому и пришёл сюда за помощью.
Проблема в том - что я не понимаю в электрике и электронике....
Здесь понимают в электронике, и помощь будет действенной если Вы начнёте понимать что Вам говорят.
Но таки проблема ещё и в том, что Ваши хотелки пока не очень то и понятны! Тем более предложеный Вами способ "зарядки воды", мягко говоря - бред сивой кобылы (извиняюсь за резкость). Если Вы где то что то подобное слышали/видели то хорошо бы в этом хорошо разобраться..... Ну или Вы чего то недоговариваете, типа тайна. а участие в тайне стоит денег.
С уважением, Сергей
25 минут назад, Sukhanov сказал:
Так я же не бесплатно прошу собрать данное устройство! Предлагайте цену вопроса - обсудим. Я хочу с этим лазером провести эксперементы на себе - влияние на организм воды с разными свойствами.
Оверквотинг
Эээээ....мантры надо на санскрите или хотя бы на хинди читать. Иначе замучаетесь- мощность нужна большая. Поэтому кстати лазер и сгорает.
31 минуту назад, Игорь_Игорь сказал:
Ну захотел человек это, помогите собрать.
Эх!!! :rolleyes:Если б все мои хотелки (особенно бредовые, они как правило самые интересные), да кто то бы собирал, ну или помогал собирать!!!!!!!:new_russian::beach:
Где эти два молодца из ларца, одинаковых с лица????image.png.766ebaa4cc09189abce1a97e3584a8e8.png
Это я к тому, что расчитывать/собирать/налаживать/измерять/.../.../.... -   придётся самому!
Здесь можно получить действенную консультацию, совет, пинок в правильном направлении, детальками нужными могут поделиться (или подсказать где достать), и тп и тд. Но всю работу всё равно делаешь сам!
С уважением, Сергей
47 минут назад, АлексейBro сказал:
Ваш бюджет??
Если он превысит стоимость того чем сейчас занимаюсь, то возможно есть интерес, но деньги вперёд.
...Я хочу с этим лазером провести эксперИменты на себе - влияние на организм воды с разными свойствами.
Методику экспериментов (предварительные расчёты, ход эксперимента, результат (чем что и как будут проходить измерения), выводы,....) тоже надо бы озвучить..., Типа, а то вдруг Вам на голову упадёт ведро с заряженой водой и полученная травма будет считаться от просто упавшего ведра воды, или решающим будет то что вода типа была именно заряженной...Утрирую конечно,  но как то так, чтоб не попутать желаемое с действительным.
С уважением, Сергей
