Помогите опознать катушку индуктивности.
RTZ72
Привет. В схемах плохо понимаю, точнее разбираться то разбираюсь потихоньку, но информации мало. Подскажите сколько микрогенри катушка? Вроде написано всё, но я не могу понять. что означают эти знаки 0805 220R@100M?
0805 размер smd элемента, ну цифры я могу понять что, но что означает R@ и M? Как это считать?
Есть ли подробная какая нибудь статья или книга по таким обозначениям? Хочу разобраться.
M как я понял это погрешность в 20%
1 минуту назад, минздрав сказал:
Да, про мегавольты здорово изложено...
А можете нормально объяснить? а то пол интернета облазил нифига не понял.
Ещё хотел задать вопрос, может ли немного из за неправильной катушки не работать некоторый функционал. Менял на jbc колонке dc-dc и так же катушка подгорела, по началу не прозванивалась, потом отпаял, погрел феном ведать заработала, но сопротивление что то больше 100ом, в общем тоже под замену. У меня нечем мерить индуктивность, осциллографа нет, есть esr метр с али брал, но он не мерит такие мелкие индуктивности. поставил наугад катушку с какой то платы где распаян блютуз модуль, вроде плата от магнитолы, заработало, но часть светодиодов не горит. они рабочие.
Если убрать dc-dc и на 4 ножку подать 3.5вольта, то работают все светодиоды и блютуз модуль нормально запускается, только вот после выключения не включается), передергивать акб надо.
1 час назад, RTZ72 сказал:
Chat GPT рулит))
Он придумывает рандомно своë, а не работает как поисковик! Всë что он написал это полная фигня и бред. А 100 Мегавольт напомню, это 100 милионов вольт, или же 100000000 вольт, или 100*10^6, это на секундочку выше чем среднее напряжение разряда грозовой молнии!!!! Да если через этот дросселëк пройдëт такое напряжение, от него даже пепла не останется, сразу на ионы и атомы разложится, как и всë что будет находится в радиусе ~20см вокруг него!!! Покажите уже наконец фото этого дросселя.
Изменено пользователем VIT13
12 часов назад, VIT13 сказал:
так а 0.22 микрогенри он правильно ответил? Просто я реально в схемах и обозначениях туплю. Нужно срочно колонку починить. Можете дать какую нибудь ссылку где можно об этих обозначениях почитать.
Оверквотинг
Ппц, уже по чату GPT учатся facepalm.gif. Это вообще вообще коммерческий проект, так что не советую спамить, рекламируя его...
А раньше книги рулили, эх...
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Я не спамлю, просто я реально не могу понять и не могу найти нормального объяснения этих обозначений.
хотя бы пните в нужное направление где посмотреть эту инфу
Оверквотинг
30 минут назад, RTZ72 сказал:
Вопрос какой-то размытый,  можно ответить:
!. Может.
2. Не может.
Выбирайте или поконкретней пишите.
12 часов назад, минздрав сказал:
по схеме должно стоять 220R@100M, только я не могу понять сколько это микрогенри.
Оверквотинг
Шутка про микрогенри для понимающих
SMD Bead 0805 220R 220omh 100MHZ Ferrite Bead
Заодно это и ответ @RTZ72 , эсли загуглить догадается.
Может это сопротивление, почему Вы определили, что это индуктивность?
Только что, oleg_s сказал:
А это точно индуктивность?
2 минуты назад, минздрав сказал:
3 минуты назад, минздрав сказал:
Можете подсказать, а то может я не правильно понял. а то заказал уже на чип и дипе 0.22микрогенри, может не правильная? Ещё не поздно отменить заказ), у меня полно доноров, но мерить нечем. А новых нет.
Вот это ему нужно было:Screenshot_2023-04-20-20-35-21-827_com.yandex.browser.thumb.jpg.dbc202d64de035c02226a049bc9ef09c.jpg
Но зато все вместе над Chat GPT поржали))) (В мелкую защиту этому ИИ, он реально неплохо пишет простые скетчи для ардуины. А вот во всëм остальном пишет полную чепухню. Блин, 100МВ:lol2:
9 минут назад, RTZ72 сказал:
Отменяйте срочно, вы совсем не то взяли.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Спасибо, а не могли бы подсказать что конкретно почитать что бы понимать все эти обозначения?
3 часа назад, RTZ72 сказал:
что означают 220R@100M?
Индуктивное сопротивление 220 Ом на частоте 100 МГц. Индуктивность 360 нГн. Чат гпт- г"вно.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
