Почему схема работает?
BadaBum
Перейти к решению Решено BadaBum,
Только что, BadaBum сказал:
-17,5 ампер,так?
 Я когда то ставил эксперименты с KBPC Хотел посмотреть на что реально способны эти мосты Брал на 50А Ставил на огромный радиатор Причем даже не поскупился на термопасту и использовал Kryonaut Так вот - при токе около 35А (плюс минус) через мост он испустил волшебный дым , который вышел через вспучившийся компаунд При этом радиатор был только теплый Теплопередача у этих мостов фуфло полное Для долговременной смело работы дели максимальный ток своего моста вдвое Если на Д246 можно яичницу жарить , то с этими такой фокус не пройдет
3 минуты назад, Romy96 сказал:
Тогда какой вывод? 246 у меня нет,к сожалению))
В итоге-"из овна и палок,самолёт не постоить")))) Получается так)
Значит в магазин,за семистором))
7 минут назад, Romy96 сказал:
KBPC
И вы китайский пробовали, или хотябы индию? У меня индия такие
  • Решение
Решил попробовать собрать по этой схеме
Тиристор Теристор Т122-25-10 и диод (один из моста GBPC5006)
Переменник обычный СП1-47 ком и МЛТ2,попробю так))
Изменено пользователем BadaBum
3 часа назад, BadaBum сказал:
раз уж все равно используете мост, то берите в нем 2 диода параллельно, для этого один вывод "~" соединяете с "+", а второй вывод "~" соединяете  с "-"
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
