Конденсаторы ФТ-3
Продам новые конденсаторы ФТ-3  0.1мкФ 600 В  150р. шт. Есть 30шт.Находятся в Краснодаре.Отправлю почтой или СДЭК.Пересылка на покупателе. Торг приветствуется.
И чем твои огромные банки лучше?  Если только для рассады купить, да и то не подойдут...:unknw:
Изменено пользователем Гар
Специально для любителей пообсуждать конденсаторы в разделе "Продам",да простят меня модераторы.
Когда я занимался ламповыми усилителями,то вот такие использовал в межкаскаде.Брал в "Аудиомании",ну цены у этих барыг все знают.
21 час назад, Alik_r сказал:
Как по мне то за эти деньги лучше эти куплю:
https://aliexpress.ru/item/4000870415921.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64fb4aa6XRVOgX&sku_id=10000009913488926
Из-за красивой обертки? Не все золото, что блестит!!!:)
В 27.04.2023 в 17:11, Гар сказал:
Мягкий, шёлковый звук :D
К слову - "металлоплёнка" и "фторопласт" немного разные вещи. Как по "шуму" так и по надёжности.
В 27.04.2023 в 19:11, Гар сказал:
Материал диэлектрика  лучше.
...этого достаточно...
Изменено пользователем Алексей.
22 часа назад, Алексей. сказал:
Что там за удивительный материал такой? И откуда ты знаешь, что в тех конденсаторах диэлектрик лучше? Вскрывал, пробовал на вкус, цвет. Дай пожалуйста ссылку, где написано про это.
Типа фторопласт очень крут как диэлектрик. Тут бы цифры в самый раз предоставить но нет. Если мне попадется постараюсь замерить. Мерил всё что под руку попадалось ради интереса. Удивила плёнка импортная которая на порядки уделывает всё что видел раньше.
В 01.05.2023 в 18:48, Гар сказал:
эм. Фторопласт. не?  А в К73-17 - "ПЭТФ"(лавсан). Но это мелочи - вы-же вроде на форуме "радиоэлектронщкиов" находитесь. не?  А вопросы как у обычного "электрика"(который только и умеет, что провода скручивать да розетки привинчивать).
Ну чтож. начнём "ликбез":
Есть такой параметр - "Тангенс угла диэлектрических потерь"
Цитата
Тангенс угла диэлектрических потерь (δ) характеризует потери энергии электрического поля рассеиваемой в электроизоляционном материале. Он определяется отношением активной мощности к реактивной при синусоидальном напряжении определенной частоты.
Так вот у ПЭТФ он равен 0.008. А у фторопласта - 0.001(но, если оный чистый - то 0.0002-0,0004). Данный параметр можно оценить по "нагреву" конденсатора. работающего в цепи с "переменным напряжением" и большим протекающим током.
Ещё одна "проблема" ПЭТФ - зависимость тангенса угла потерь от частоты! В отличии от фторопласта, у которого оный почти не изменяется вплоть до гигагерцовых частот, у ПЭТФ на "высоких" частотах(выще 100кГц) тангенс падает до 0.015-0.02. А так-же при нагреве до 100° и выше. У фторопласта параметры стабильней как в частотном, так и в температурном диапазоне. И сам диапазон намного шире.
Пляшем дальше - ФТ - это конденсаторы ФОЛЬГОВЫЕ - тоесть проводники "толстые" и могут пропустить через себя ощутимый ток. В отличии от "напыления на плёнке" у К73-17.
В 01.05.2023 в 21:42, straw сказал:
Скорее всего это "пропилен" - довольно хороший материал на "низких" и "средних" частотах. В этом диапазоне может потягаться с фторопластом. НО - очень чувствителен к нагреву. Так что - если нужен "звук" - пропилен мас хэв. Если "индукционку" ваяете - то тут без ФТ не обойтись. Ну или тот-же "силовой" пропилен с хорошим охлаждением.
23 часа назад, mrrip сказал:
Тангенс угла
Тангенс, котангенс - А ты не аудиофил случайно? :crazy:
@TCHURIK"Их любят ламповики".
Лепет Аудиофила!:lol:
В 03.05.2023 в 22:50, mrrip сказал:
Фторопласт. не? находитесь. не?
Ты из деревни что ли?
Лепет Аудиофила!
При продаже конденсаторов это имеет значение?
В правилах форума не написано,что при размещении объявления я должен указывать к кому я отношусь - аудиофилу или не к аудиофилу.
9 минут назад, TCHURIK сказал:
это имеет значение?
Это не к продавцам относиться, а к тем, кто жаждет этим. :)
С вас и не требуют этого. :unknw:
13 часов назад, Гар сказал:
нет. я как раз "КВЧ"-шник ;) И без ФТ-кондёров делать что-то на "высоких частотах" нечего. Ну или городить "гирлянды" из пропилена и вешать рядом кучку вентиляторов, чтоб гирлянда не расплавилась...
Кстати у них неплохой ESR. Не тот же самый, но из того же применения. Просто не осталось фото конкретно того что выше.
Изменено пользователем straw
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
