Переключатель Винчестеров
ИДЕ прекрасно можно отключать и подключать на лету. Но есессно так как защиты по электричеству нет, то при коммутации ченьть можно пожечь. Но я, активно переподключая, ни разу ничего не пожег. Мож просто везучий. :) А что бы винда не висла - достаточно после каждого действа нажать Refresh в списке оборудования. Оно начнет инвентаризацию оборудования и подключит (или наоборот, отключит) все что надо. Есессно если пытаться обратиться к отключенному винту винда повиснет. Тупая.
  • Ответов 50
Это в корне не верно ... и проблема тут не в защите ... защита там есть. а проблема в том что все сигналы проходят в интерфейсе паралельно и объединяются по схеме "монтажное или" если отключаемый винчестер будет выдавать в линию чепуху, это не может не отразится на сигналах передаваемых другому винчестеру, и к тому же отключаемые входы - это емкости и многократный контакт в момент отключения дает ложный сигнал темболее на такой скорости ... если даже винчестер не находится в режиме обмена, этот сигнал может дать ложную команду винчестеру и собъется привычный порядок его работы, в лучшем случае это приведет к обычному сбою в худшем - к повреждению передаваемых данных которое не может быть засечено. например, ложный сигнал при обмене по DMA может заставить винчестер выдать следующее слово в тот момент когда контроллер DMA не ожидает поступление данных, и в лучшем случае не досчитается 2 байт и в конце обмена контроллер не выдаст сигнал что все данные получены а компьютер будет упорно их ожидать...
Точно, яж всегда так делал!!! И не тока с винтом))) Текущий опрос на обычное присутствие, это безболезненно! А попытка запроса несуществующему кого угодно приведет в ступор если это не предусмотрено как вероятно регулярный случай. Так например никто не предусмотрел шо винт может испариться и проводник "ждет" ответа до второго пришествия, а на запросы в сеть предусмотрены таймауты. Нужную фору даёт именно диспетчер устройств которому толком ниче и не надо кроме обычного присутствия, надо полагать держащегося на тех же таймаутах при опросе всех прерываний.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
-=qqa=-: злодей! Не качаеться без регистрации((( Эт че, ради разовой загрузки терь засорять тамошний форум пустыми анкетами?!
Griffin, вот там много чё есть http://www.oszone.net/2747/ а конкретно под XP никак IDE винт на лету не отключить сразу в ребут уйдёт, и не подключить, никакими твиками реестра, даже если питание на одном винте вырубить и IDE шлейф оставить в неподключенном винте система будет глючить при загрузке с другого винта
на SATA ещё можно попытаться, но тоже не гарантированно что не проглючит
Будет ли работать горячее подключение\отключение SATA винчестеров, зависит от мат. платы. моя мат. плата например горячее подключение\отключение поддерживает, тут даже инструкция есть.
Griffin вот залил сюда http://get.freesoft.ru/?id=18098
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Мягко говоря бредовая мысля... Есть много программных способов защититься от вирусов, но если информация такая супер важная, то сделайте переходник ATA to USB и выключайте...
Насчёт отключения ужек сказали, отключить нужно оба канала питания. Но вот затея оставлять винт подключённым, мне не нравиться, придёться полверить Илье.
Да и если всёже будете отключать питание, то землю на всякиё случай оставьте, пусть будет.
А что за такой переходник АТА to USB? Как его сделать? Или просто взять, да и отрубить 5 и 12В (при выключенном компе)?
Схемы таких переходников есть в интернете, но они гармоздкие, по этому лучше купить готовый...
При выключенном компе винда естесно не зависнит, но при загрузке может завистуть, изза некоректно установленного устройства.
Можно просто вытащить USB или поставить реле на USB (4 независимых когнтакта) и выключать USB... Можно даже это дело через LPT порт организовать.
вытащить да ... но отключать контакты реле .... вы где нибудь видели реле способное коммутировать сигнал с частотой от 100МГц и выше?
Хотите сказать что реле не сможет коммутировать эот сигнал ? Почемуже ?Ведь реле, это та же самая кнопка (обрпазно выражаясь) так что с помощью реле спокойно можно будет коммутировать как питающее напряжение, так и сигнальние линии ( 2 шт)
Да и на сколько я знаю, у реле нету параметра "частота сигнала" Есть напряжнение питания, ампераж, но это из другой оперы :)
Как все запущено ... идеальная кнопка это идеальный контакт, но в реальной жизни не все так идеально как хотелось бы, и не всякая релюшка способна комутировать сигнал высокой частоты без искажений, из-за особенностей конструкции у нее может быть достаточно большая индуктивность контактов и подводящих проводов и емкость между контактами... конечно, в низкочастотных цепях это все не учитывают ...
...Да и на сколько я знаю, у реле нету параметра "частота сигнала"...
Ну, почему же. Есть.
Обычные реле, например, коммутируют токи 400 - 1000 Гц, герконовые - до 10000 Гц...
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел! Теории это здорово, неудачная практика - тоже великолепно! Но говорить чот это невозможно только на основании этого - слишком самоуверенно. В то время как у других все прекрасно работает. Ничего не надо твикать и т.п. Тупо отключаешь и просишь винду обновить список устройств.
Естественно, коммутировать при отсутствии активности винта и не надо сажать два винта на один шлейф.
Эээ... спасибо, я устриц уже попробовал ... результатом чего явилось слетание MBR на обеих винчестерах. Непонятно какого ... Тогда я экспеременьтировал с отключением винчестеров, под ДОСом давал им команду на выключение и вытаскивал подопытный винчестер. Много раз получалось, но на последнем слетели MBR на обеих и они были на разных шлейфах. Так что не надо, отключение IDE винчестеров это лотерея повезет/неповезет. Как-то доводилось разбирать карман для винчестера, отключаемый. в комплект шла утилита отключения винта в винде, а затем отключая питание кармана можно было вытаскивать винчестер, при этом в кармане были еще микросхемы отключающие винчестер от шлейфа. так что учитесь.
перечитал весь топик, и решил написать как я поступаю.
но сразу говорю, так наверное низя, но если ооочень осторожно то можно ;-)
винда у меня ХР, так вот, если мне ну ооочень надо без выключения компа вытянуть, или поставить винт(или сидюк), то я делаю так: в диспетчере устройств отключаю тот IDE канал (дабы точно запретить обращения к нему), на котором висит винт(или куда собираюсь его прицепить), но тут есть нюанс, такая фишка не прокатит с системным винтом. после отключения канала, отсоединяю IDE шлейф, а потом питание.(при подключении наоборот). и в конце включаю канал обратно.
вот все и манипуляции.
пока ничего таким способом не спалил.
А Jurikу могу сказать одно, если надо отключать без физического разьеденения,
то тут уже предлагали, и наилутший вариант, мне кажется, будет если ставить шинные формирователи.
сначала кнопочкой "отключаем" винт от шины, а потом тумблером питание.(Общий провод оставить!!!)
НО!!!, надо сначала ограничить обращение системы к етому винту!!!
Изменено пользователем Маестро
Это как переходить автомагистраль в тихое время, вроде и нет машин ... но если собъет винить себя уже будет поздно. Так и тут, спалишь винт - и жалеть что не соблюдал меры предосторожности будет поздно ...
Да :))) очень удачное сравнение :)))
но если отключить IDE канал, то ето типа переход той таки автомагистрали, но с заркрытым движением.
хотя... закрытым оно будет токо для софта, а контроллер наверное может еще о чем-то шептаться с винтом, или не может, етого я не знаю.
не шепчется. но есть же еще и соседний канал, на том же самом шлейфе, электроника винта при отключении в агонии может произвольно замыкать выводы...
я один раз DVD-RW привод оставил без питания, но с подключенным шлейфом, долго не мог понять почему комп глючит, винты в PIO слетали, загрузка винды через раз.. так что шинными формирователями шину отключать полюбому надо, даже если переключение винтов делается при выключенном компе, а при включенном ещё и программно в диспетчере ручками отключать винт, но это как-то муторно
